新产品介绍
MT8100i是威纶通科技于2009年推出产品,是业界率先采用10.1”,16:9宽屏幕的人机接口产品。随后于2013年我们又将CPU升级为Cortex A8 600Mhz推出MT8100iE。如今观察目前所有的HMI厂商都有10.1” 机型,许多厂商的10.1”机型采用和MT8100i相同的开孔尺寸。这段历史印证威纶通科技引领HMI趋势的卓越成就 – 为业界制定HMI标准规格。
然而我们并不满足于过去的成功,我们的目标是“产品不仅是满足客户目前的需求,更重要的是满足客户未来的需求”。趋于工业 4.0 的发展,威纶通科技推出新机型MT8103iE,满足越来越多的客户将HMI连接到ERP或监控系统需求。此机型内置Wi-Fi模块,并采用规格更好的LCD,特别适用于现有工厂内没有设置相关需求的布线,通过无线Wi-Fi连接HMI和监控系统成为广大用户最合适的解决方案。另外我们也同期推出无Wi-Fi模块的机型MT8102iE。
MT8102iE/MT8103iE在外观上也展现了人机接口在机构设计的升级。我们采用新的技术以降低机身重量( 1.3kg à 1kg )并减少厚度( 40mm à 36.4mm)。此外,人机后盖移除DIP Switch后,后盖不但更加平滑且使得人机更具时尚感。原本DIP Switch的功能可通过更方便的方式实现,例如:显示/隐藏System setting bar的功能可在EasyBuilder Pro里设定;触控校正的功能,可在重启人机后,持续按屏幕3秒即可进入触控校准模式。
MT8102iE/MT8103iE配置10.1几呓馕LCD (1024x600像素、16.7M色彩)并有更宽广的可视角度
(T:60?/ B:60?/ L:70?/ R:70?),LED背光源寿命更长(50,000hr.)。
MT8103iE的Wi-Fi模块符合802.11a/b/g/n无线通信标准及WPA-PSK/WPA2-PSK安全联机模式,使人机能在复杂的工控环境中,有效地、精确地、安全地传递重要数据至监控系统。
产品特色
高效能
搭载Cortex A8 600MHz CPU、128MB Flash、128MB RAM。
高视觉性
配备10.1几呓馕霾噬TFT触控屏幕(1024x600像素、16.7M色彩)并有更宽广的可视角度
(T:60°/ B:60°/ L:70°/ R:70°)。
强大的连接性
双以太网、SD/SDHC、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 1。
高稳定性
特有的防水渗透固定栓孔设计,避免主板受水渗透而腐蚀;符合两大工业等级安全保护:主板涂布、电源隔离,确保机器在各种严苛与恶劣环境运作下的稳定性。
Access2.0远端存取服务
MT8103iE已内含EasyAccess 2.0授权,无需购买EasyAccess 2.0开通卡。
MT8100iE/MT8101iE/MT8102iE/MT8103iE 硬件规格比较表
MT8100iE |
MT8101iE |
MT8102iE |
MT8103iE |
分辨率 |
800x480 |
1024x600 |
亮度(cd/m2) |
300 |
350 |
背光寿命 |
>30,000 hrs. |
>50,000 hrs. |
色彩 |
262K |
16.7M |
串行接口 |
COM1:RS-232/ RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
COM1:RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
Con.A: COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W Con.B COM1:RS-232 COM3:RS-232 |
Wi-Fi模组 |
N/A |
N/A |
Yes |
开孔尺寸 |
260x202 mm |
260x202 mm |
人机厚度 |
40 mm |
36.4 mm |
重量 |
1.3 kg |
1 kg |
备注:8102iE/MT8103iE的COM3可以选择 RS-485 2W或RS-232。然而,当COM3 选择 RS-232
时,COM1的 RS-232只能使用Tx & Rx (没有RTS/CTS )。
MT8102iE/MT8103iE 产品信息下载
