三菱电机株式会社开发了采用第7代IGBT的“G1系列IPM※1模块”,并从2016年5月依次开始提供样品。6种类52品种的产品阵容,可对应广泛用途的工业设备,有助于通用变频器、伺服驱动器、电梯等工业设备降低损耗、减小体积、提高可靠性。
本产品将在“TECHNO-FRONTIER 2016 -MOTORTECH JAPAN-”(4月20-22日于日本幕张举行) 以及“PCIM※2 Asia 2016”(6月28-30日于中国上海举行)上展出。
G1系列 IPMA封装
G1系列 IPMB封装
G1系列 IPMC封装
新产品的特点
1.应用第7代IGBT和RFC二极管,降低功率损耗
・新产品采用CSTBTTM※3 结构的第7代IGBT,能有效降低功率损耗和EMI噪声。
・二极管部分采用全新背面扩散技术的RFC二极管※4,能有效降低功率损耗,抑制反向恢复电压尖峰
※3 载流子存储式沟槽栅型双极晶体管
※4 Relaxed Field of Cathode Diode:通过在阴极部分地增加P层,在反向恢复时注入空穴,因而使得恢复波形变得平缓,并且能够抑制电压尖峰。
2.改进封装内部结构,提高工业设备的小型化和可靠性
・通过优化主端子形状的设计,比现有产品※5外形尺寸缩小30%,为小型化做出贡献
・通过采用绝缘衬底和铜基板一体化的方法,提升热循环寿命※6,降低内部电感,从而提高系统
装备的可靠性。
※5 对比型号为G1系列PM200CG1C065和L1系列PM200CL1A060
※6 受底板温度循环变化决定的模块寿命
3.通过增加新功能帮助降低逆变器开发负担
・增加了故障模式(Fo)识别功能※7 ,使故障分析变得更简单
・增加可以根据使用条件将开关速度在两档间自动切换的功能,使开关损失和噪声的平衡得到改善
※7 可以识别过热(OT)、控制电源电压欠压(UV)、短路(SC)等故障模式的功能
样品的概要
封装型 |
额定电压 |
额定电流 |
内部 |
样品 开始提供日期 |
A封装 |
650V |
50,75,100A |
6in1 |
2016年5月 |
50,75A |
7in1 |
1200V |
25,50A |
6in1 |
25A |
7in1 |
B封装 |
650V |
50,75A,100,150A |
6in1 |
2016年6月 |
200A |
2016年10月 |
50,75A,100,150A |
7in1 |
2016年6月 |
1200V |
25,50,75A |
6in1 |
2016年6月 |
100A |
2016年10月 |
25,50,75A |
7in1 |
2016年6月 |
C封装 |
650V |
200A |
6in1 |
2016年10月 |
300,450A |
2016年9月 |
200A |
7in1 |
2016年10月 |
300A |
1200V |
100,150A |
6in1 |
2016年9月 |
200A |
2016年10月 |
100,150A |
7in1 |
2016年9月 |
提供样品的目的
近年来,为了更有效利用能源,用于电机驱动和控制逆变器得到许多应用。作为逆变器核心功率半导体模块,IPM被广泛使用。市场也对IPM的低功耗、小型化方面提出了更高的要求。
本公司通过采用全新第7代IGBT和二极管,改进封装结构,增加新功能,开发出了全新的“G1系列IPM”。G1系列IPM将陆续开始提供样品,可以用于通用变频器、伺服驱动器、电梯等广泛工业用途需求。G1系列IPM包括3封装52个型号的产品,可以为工业设备的低功耗、小型化、可靠性做出贡献。
其他特点
PC-TIM产品(可选)
・通过提供涂有最佳厚度PC-TIM※8的产品(可选),可以为客户省去散热硅脂的涂装工序
※8 Phase Change Thermal Interface Material:常温为固态,随着温度上升而发生软化的高导热硅脂
2.可以选择主端子的排列和形状
・A封装型的电路构成中,6in1品可以选择主端子的排列※9 和形状※10,7in1品可以选择
形状
※9 从直线排列、L型排列中选择
※10 从螺丝型、焊接端子型中选择
主要规格
封装型 |
主端子形状 |
型号 |
额定 电压 |
额定 电流 |
内部 |
封装尺寸 |
A 封装 |
焊接端子 (主端子) |
PM50CG1AP065 |
650V |
50A |
6in1 |
50 × 90 |
PM75CG1AP065 |
75A |
PM100CG1AP065 |
100A |
PM50RG1AP065 |
50A |
7in1 |
PM75RG1AP065 |
75A |
PM25CG1AP120 |
1200V |
25A |
6in1 |
PM50CG1AP120 |
50A |
PM25RG1AP120 |
25A |
7in1 |
螺丝 (主端子) |
PM50CG1A065 |
650V |
50A |
6in1 |
PM75CG1A065 |
75A |
PM100CG1A065 |
100A |
PM50RG1A065 |
50A |
7in1 |
PM75RG1A065 |
75A |
PM25CG1A120 |
1200V |
25A |
6in1 |
PM50CG1A120 |
50A |
PM25RG1A120 |
25A |
7in1 |
焊接端子 (主端子) |
PM50CG1APL065 |
650V |
50A |
6in1 |
PM75CG1APL065 |
75A |
PM100CG1APL065 |
100A |
PM25CG1APL120 |
1200V |
25A |
PM50CG1APL120 |
50A |
螺丝 (主端子) |
PM50CG1AL065 |
650V |
50A |
6in1 |
PM75CG1AL065 |
75A |
PM100CG1AL065 |
100A |
PM25CG1AL120 |
1200V |
25A |
PM50CG1AL120 |
50A |
B封装 |
螺丝 (主端子) |
PM50CG1B065 |
650V |
50A |
6in1 |
55 × 120 |
PM75CG1B065 |
75A |
PM100CG1B065 |
100A |
PM150CG1B065 |
150A |
PM200CG1B065 |
200A |
PM50RG1B065 |
50A |
7in1 |
PM75RG1B065 |
75A |
PM100RG1B065 |
100A |
PM150RG1B065 |
150A |
PM25CG1B120 |
1200V |
25A |
6in1 |
PM50CG1B120 |
50A |
PM75CG1B120 |
75A |
PM100CG1B120 |
100A |
PM25RG1B120 |
25A |
7in1 |
PM50RG1B120 |
50A |
PM75RG1B120 |
75A |
封装型 |
主端子的 排列和形状 |
型号 |
额定 电压 |
额定 电流 |
内部 |
封装尺寸 |
C封装 |
L型排列 ・ 螺丝 (主端子) |
PM200CG1C065 |
650V |
200A |
6in1 |
85 × 120 |
PM300CG1C065 |
300A |
PM450CG1C065 |
450A |
PM200RG1C065 |
200A |
7in1 |
PM300RG1C065 |
300A |
PM100CG1C120 |
1200V |
100A |
6in1 |
PM150CG1C120 |
150A |
PM200CG1C120 |
200A |
PM100RG1C120 |
100A |
7in1 |
PM150RG1C120 |
150A |
环保考虑
符合RoHS※11 指令(2011/65/EU)。
※11 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
CSTBT是三菱电机株式会社的注册商标。
