四方电气E580系列变频器在塑料压延机主传动控制系统上的应用
发布日期:2016-05-05 15:50
        塑料压延机,主要用于生产各类塑料薄膜和PVC人造革等塑料制品,是塑料制品生产过程中的大型高精设备。其基本工艺原理为:将接近粘流温度的物料通过一系列相向旋转着的平行辊的间隙,使其受到挤压和延展作用,成为具有一定厚度和宽度的薄状片制品。E580系列矢量型通用变频器主要配套应用于其主传动控制系统,为各旋转平行辊提供动力源。
工艺要求
1、调速范围广,调速精度高;
2、低频大转矩输出与高转矩控制精度;
3、可分组实现联动调速与联动比例可调;
4、单台独立调速与分组联调之间的切换方便,满足不同产品生产工艺要求;
系统方案
压延机电控系统由HMIPLCE580系列变频器及变频电机组成,E580变频器采用SVC控制模式驱动变频电机。HMI实现工艺参数设置和系统运行监控功能,通过执行装载在PLC内部的控制程序,根据压延工艺实时调节变频器转速,PLC通过通信方式实时监控变频器的运行和故障报警信息,保证塑料压延工艺流程流畅运行。
系统优势
1、变频传动控制系统稳速精度高,节能效果显著;
2、采用SVC控制模式,转矩自适应补偿性能强,胜任各产品生产工艺要求;
3、提高了设备自动化控制程度,降低了机械冲击,系统运行更稳定、经济;
4、整个控制系统电磁兼容性好,全方位的软硬件故障与报警保护,令系统更安全可靠;
5E580内置MODBUS-RTU协议,方便与其他工控设备实现通信连接。
