FAULHABER 的新型编码器 IER3 和 IERS3
发布日期:2016-05-18 16:55
Schönaich,2016 年 4 月 – FAULHABER的产品范围扩充了,增加了高精度编码器IER3和IERS3。两个编码器
提供 2 通道直交信号和一个额外索引信号。借助光学测量原理以及精确的实物量具,编码器的精确度高且输出
的信号质量佳。因此针对编码器产生其它测量原理。FAULHABER 直流微型电机或者无刷直流伺服电机可以
通过 IER3 和 IERS3 传统精确定到位 0.1° – 0.3° 。因此,编码器是针对精确定位应用的完美解决方案。
编码器可以和石墨整流的直径大于 22 mm 的 CXR 系列和 CR 系列 FAULHABER 直流微型电机以及 BX4
系列和 BP4 系列无刷直流伺服电机组合使用。
和其它光学编码器相比,该编码器具有紧凑和质量轻的特点。编码器是一种利用光学反射系统的单片解决
方案:因为 LED、光电探测器、分析装置和内推法等级都集成到一个芯片内,编码器占用空间小。直径
相同的 IER3 和 IERS3 编码器具有机械一致性,可与 FAULHABER 电磁编码器 IE3 兼容。加装这两款
编码器, 电机只加长15.5-18.5毫米。
两款编码器还可装备带线驱动, 型号为IER3 L 和 IERS3 L。带线驱动生成互补输出信号,特别是在编码器
连接线较长时,使数据传输具有独特电子抗干扰。
IER3设定的标准,提供最高分辨率高达每转10000脉冲,是该级别编码器中最高的分辨率。每转分析四万个边
缘位置,编码器借此可实现 0.009° 的角度分辨率。高分辨率可实现极高的调节动力和精确速度控制。还有很
多其它类型的分辨率。IERS3-500 可提供每转 250 和 500 脉冲的分辨率。
由于具有很高的定位和重复准确定,光学编码器 IER3 和 IERS3 完美适用于高要求的定位应用,例如在医疗
技术、实验室自动化、测量技术和光学系统中的定位应用。光学编码器还可用于自动化技术中,例如半导体生
产和机器人制造。
由于光学编码器对强电磁故障不敏感,因此最适合用于电磁故障区,例如影像处理中的断层扫描仪。
www.faulhaber.com
FAULHABER Drive System Technology
Eastern Block, Incubator Building, No. 6 Beijing Road West
Taicang 215400, Jiangsu Province China
Tian Caiping
联系电话: +86 (0) 512 5337 2626
传真: +86 (0) 512 5337 2629
info@faulhaber.cn
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
Daimlerstra􀃟e 23/25
71101 Sch􀃶naich
Germany
Kristina REBMANN
联系电话: +49 7031 638 - 148
传真: +49 7031 638 - 333
kristina.rebmann@faulhaber.de
