电工小创新(十四)
发布日期:2016-06-13 09:44
第二篇 电机与拖动篇
第三章 异步电动机的转动
3.5 电动机绕组的接线舞曲
创作背景
二十世纪五十年代的技工学校,完全照搬前苏联的模式。一天理论,一天实习。对于《电机修理》这门课,实习的主要内容是让学生反复地给电动机“下线”,就是把线圈嵌入到铁心里去。
电机绕组的接线是一件相当头痛的事情,线圈都嵌入到铁心里以后,留出了许许多多的接线端子,都是一根根的线头,又没有标记,要把它们准确地联接起来,既异常麻烦,又很容易出错。我于是自己在纸上进行了无数次的“接线”,终于摸出了一些规律,编写了一个顺口溜,还配了一首舞曲,称之为“接线舞曲”,学生们边唱边接线,非但迅速而准确,还格外地显得喜庆。
3.5.1 异步电动机的定子绕组
3.5.1.1 定子绕组概况
1. 绕组的结构
异步电动机的定子绕组是用来产生旋转磁场的,其大致安排如图3-32(a) 所示。但实际的电动机里,总是把一相的绕组分成若干个较小的线圈,做成分布绕组,分布绕组里通入电流后,磁动势波形为阶梯形,如图3-32(b) 所示。
则既可以提高铁心的利用率,还可以使磁动势的波形尽量地接近于正弦波,减小其谐波分量。通常, 每一个定子槽里都安置两个绕组边,称为双层绕组,其铁心的结构如图3-32(c) 所示。
2. 绕组的展开图
要了解绕组的电路,需要把定子展开,如图3-33(a)所示,把铁心切断,向左右展开。展开后如图3-33(b) 所示,如把铁心移去,就得到如图3-33(c) 所示的绕组展开图。如果是双层绕组,则在展开图中,每个定子槽的上层边用实线表示,下层边用虚线表示。
3. 几个基本名词
(1) 实例
某电动机的数据是:37kW,4 极(2p=4),定子上有36个槽(Z=36),双层绕组,故定子槽内有两个线圈边。
(2) 极距
电动机中,每两个相邻磁极轴线之间的距离,称为极距τ。实际上也是每个磁极所覆盖的定子槽数:
τ =Z/2p (3-32)式中,τ:极距;Z:定子槽数; p:磁极对数。在本电动机里,Z=36,2p =4,所以:τ=36/4=9。
(3) 节距
一个线圈的两个有效边之间的槽数,称为节距y。本电动机里,y=7。如y=τ,称为整距绕组,如图3-34(a) 所示;如y<τ,称为短距绕组,如图3-34(b) 所示;一般电动机里,都采用短距绕组,其展开图如图3-34(c) 所示。采用短距绕组可以进一步削弱磁动势和电动势的谐波分量,尤其是能够较好地削弱5 次谐波和7 次谐波。除此以外,采用短距绕组还可以节约端部的铜钱。
(4) 每极每相槽数q
在三相交流异步电动机里,每个磁极下的绕组分别属于三相。则每极每相的槽数为:q=Z/(3×2p) (3-33)式中,q 为每极每相槽数。
(5) 极相组
每个磁极下,属于同一相的绕组,称为是一个极相组,图3-34(c) 所示,就是一个极相组的展开图。很明显,每一个极相组里具有q 个线圈。
(6) 槽距角
两个相邻的定子槽之间所对应的电角度,如图3-35(a)所示:
α = p×360/Z (3-34)
式中,α 为槽距角。
(7) 相带
每极每相的定子槽所对应的电角度,称为相带。很明显,在这台电动机里,因为一个磁极所对应的电角度是180°,所以相带是60°。目前,极大多数电动机都采用60°相带,
如图3-35(b) 所示。
3.5.1.2 绕组的接线规律
各极相组在定子上的分布如图3-35(a) 所示。在每个磁极下,都有三个极相组,分别属于三相。因为各相之间,必须互差120°电角度,所以,在排列时,V 相的起始边( 常称为相头) 和U 相的起始边,以及W 相的起始边之间,都要相隔两个相带,如图3-36 所示。
1. 一相绕组的接线
以U 相绕组为例,说明其接线规律:因为两个相邻的极相组处在不同极性的磁极下,所以,它们的电流绕行方向是相反的。于是得到两个相邻极相组之间的接线规律:
下层边与下层边相接,上层边与上层边相接,如图3-37(b)所示。
2. 三相绕组接线图
按照同样规律,画出V 相绕组和W 相绕组的接线图。需要注意的是,V 相的起始边和U 相的起始边之间,以及W相的起始边和V 相的起始边之间,都应该相隔120°电角度,
如图3-37(a) 所示。
3. 极相组接线图
实际工作中,在绕制绕组时,同一个极相组的几个线圈通常是不分离的。所以,在画接线图时,就可以只画出极相组之间的接线图就可以了,如图3-37(b) 所示。接线的基本规律是:
(1) 各相头之间,必须互隔120°电角度;
(2) 同一相的各极相组之间,应该是下层边与下层边
相接,上层边与上层边相接。剩下的三个头,就是相尾了。
3.5.2 接线规律与舞曲
3.5.2.1 定子绕组接线规律
接线步骤
第一步,先把所有的上线头和下线头都分开。例如,所有的上线头都翻向电动机的外侧;而所有的下线头都翻向电动机的里侧,如图3-38(a) 所示。
第二步,以接线口为中心,两边各留三个头,如图3-38(b) 所示。这是因为,最后有六根线要连接到外部的接线盒去,为了尽量缩短连接线,所以,六个出线头应尽量接近接线口。
第三步,每隔两组找线头。但必须符合两个原则:
(1) 上线头与上线头相接;下线头与下线头相接。
(2) 接线的顺序必须相同,如图3-38(c) 所示。
第四步,确定各相外接端子的标记。它们应该是:接线口的顺时针一侧是U1、W2、V1;逆时针一侧是V2、W1、U2,如图3-38(d) 所示。
3.5.2.2 接线顺口溜
接线以前做准备,上下线头都分开;
接线口来做中心,左右各留三个头;
要就都留上线头,要就都留下线头;
它们六个顺序是,AZB 和Y( 呀)CX( 希);
其余还有多少头,每隔两组找线头;
或者都向左边走,或者都向右边走;
上线头接上线头,下线头接下线头;
顺此一路接下去,所有线头都 接完。
