5.3.3 输出电抗器的发热及改善
5.3.3.1 输出电抗器的弊病
1.存在问题
不少用户反映,输出电抗器存在两个问题:一是噪音大;二是铁心发热严重。
2.原因分析
问题很可能发生在铁心上。因为变频器输出电流里的高次谐波成分,而国产的输出电抗器所用的硅钢片,都只能用一般变压器用的硅钢片,如采用特殊的硅钢片,将增加成本,难以被用户接受。而硅钢片里的涡流损失和磁滞损失都和频率的二次方成正比。所以,当用在高频电路里时,铁心容易发热。
5.3.3.2 解决办法
1.基本途径
在变频器的输出电路中,串联一点小电感,以减小输出电流中的谐波成分。
2.具体方法
将三根输出线并在一起,同时在高频磁环上绕上若干匝,串联在变频器和输出电抗器之间,如图5-20 所示。据用户反映,此法较好地解决了上述问题。
5.3.4 简易滤波器
5.3.4.1 用户的问题
大致有两种情形:
1.无抗干扰措施
部分用户不知道采用变频调速后,需要配置一些抗干扰器件,如滤波器等,在使用过程中发现变频器对其他设备产生干扰,例如,在变频器旁边不能打手机等等。
2.抗干扰措施不力
部分用户已经配置了输入、输出滤波器,但仍存在干扰问题,说明所配置的滤波器效果不够好。这也是常见的情况,因为无源滤波器件很难把高次谐波成分滤得很干净。
5.3.4.2 解决办法
针对以上两种情形,我都建议他们自制简易滤波器,接在变频器的输出侧,如图5-21(a)所示。
对于原来未配置滤波器的用户来说,等于配置了一个滤波器;对于已配置滤波器而效果欠佳的用户来说,则是增加了一个辅助滤波器。具体方法如下:
将变频器的三根输出线以相同的方法在同一个高频磁心上绕制3~4 圈,如图5-21(b)的上部所示。
如果输出侧的导线较粗,难以多圈绕制时,可以在多加几个高频磁心的情况下,只绕一圈,也可以取得相同的效果,如图(b)的下部所示,也可以再多加几个高频磁心,把三根导线直接穿过磁心即可。据用户反映,此法取得了不错的效果。
小小体会
在工频电路里,铁心上只绕几圈绕组所构成的小电感,是完全可以忽略不计的。但在高频电路里,却常常能取得意想不到的效果。
5.4 异步电动机的上限频率
5.4.1 讨论背景
自从变频调速普及后,常常有人提出这样的问题:异步电动机变频后,最高能调节到多大频率?专家们对这个问题的答案是多种多样的,有的说,不应超过60Hz,也有说不应超过80Hz,莫衷一是,得不到一个统一的说法。
其实,异步电动机工作频率的上限,是应该根据负载的特点来决定的。
5.3.2 电动机高频运行的特点
5.3.2.1 异步电动机的带负载能力
异步电动机的带负载能力由机械特性决定,异步电动机的机械特性曲线如图5-22 所示,要点如下:
1.临界转矩
异步电动机的机械特性有一个拐点,称为临界点,如图中的K 点所示。临界点的转矩就称为临界转矩,用TK 表示。临界转矩也是异步电动机所能产生的最大电磁转矩。
2.额定转矩
所谓额定转矩,是指允许长时间连续运行的最大转矩。或者说,在此转矩下长时间连续运行时,电动机的温升将不超过允许值。额定转矩用TN 表示,如图中之N 点所示。
3.过载能力
电动机在运行过程中,只要其温升不超过允许值,短时间的过载运行是允许的。但过载是有限度的,这就是:负载的阻转矩必须小于电动机的临界转矩。因此,临界转矩和额定转矩之比,就称为过载能力:
5.4.2.2 高频运行时的电磁转矩
1.高频运行的临界转矩
高频运行时临界转矩的计算公式十分复杂,也难以得到准确而简单的表达式。根据日本变频器提供的曲线推算,则临界转矩和频率之间的关系大致为:
式(5-12)表明,异步电动机运行在额定频率以上时,其临界转矩将随频率的增加而减小。例如,当工作频率为100Hz 时,kf =2。则由式(5-12),得:
可见,这时的临界转矩只有50Hz 时的38%。在图5-23中,曲线②是kf =2 时的机械特性;曲线③是kf >1 的临界转矩线;曲线④是kf >1 的有效转矩线。
2.高频运行的有效转矩
所谓有效转矩,是指在非额定频率下,允许长时间运行的转矩,相当于非额定频率下的“ 额定转矩”,用TE 表示。
一般认为,当异步电动机在额定频率以上运行时,其有效转矩具有恒功率的特点。即:
答案是肯定的,主要原因有:
(1)负载工况
高速运行时,负载一般不容易过载。以金属切削机床为例,高速切削都只有在精加工时进行,而精加工时,非但进刀量较小,一般也不大会过载。
(2)散热变好
高频运行时,电动机内部的风扇叶片的转速也同时增加,电动机的散热得到了很大的改善,电动机允许的“ 额定电流” 可以增加。
4.结论
由于上述原因,认为异步电动机在额定频率以上运行时,其有效转矩具有恒功率特点是可以成立的。
5.4.2.3 机械制约因素
以上是从电的角度考虑的结果,而电动机作为一台旋转的机器,还会在机械方面受到制约,主要的制约因素有:
1.轴承的转速限制
电动机所用的轴承一般都是通用轴承,其最高转速约为4000r/min 多一点。因此,如果是2 极电动机,就不允许在100Hz 下运行,允许的最高频率只有65Hz。
2.动平衡
任何机械在高速运行时,都存在着动平衡的问题,电动机也不例外。所以,在生产电动机时,必须对转子做动平衡试验。异步电动机的动平衡试验一般在3000r/min 的状态下进行。所以,当转速超过3000r/min 时,就有可能出现动平衡方面的问题。
5.4.3 各类负载的最高工作频率
变频拖动系统的最高工作频率要根据负载的机械特性来决定。分述如下:
5.4.3.1 恒转矩负载
1.基本分析
(1)恒转矩负载的特点
所谓恒转矩负载,是指在不同的转速下,负载的阻转矩恒定不变,其机械特性如图5-24 中的曲线②所示(曲线①是电动机在额定频率以下运行时的有效转矩线)。
(2)恒转矩负载对频率的限制
如果负载的阻转矩如曲线③所示,与电动机的额定转矩相等的话,电动机的最高工作频率只能等于额定频率。或者说,电动机允许的工作频率范围是:
