参数的自学习
发布日期:2016-04-28 11:35
 一、目的
熟悉参数的自学习方法。
二、接线方法
主回路:R、S、T 接三相输入电源;U、V、W 接电机线。
详细接线方法请按照实际的系统需求,并参看说明书。
三、调试步骤
1、如果能够脱开电机负载,可以进行旋转的自学习,否则只能进行静止自学习;
2、如果电机功率和变频器功率不匹配,可以进行参数的静止自学习,特别是当电机和变频器处功率相差2 个功率等级以上的时候;
3、设置 P0.01=5,恢复P 组参数为出厂值;
4.、根据电机铭牌设置电机基本运行频率 P0.15;
5.、根据电机铭牌设置电机最大输出电压 P0.12;
6、根据电机铭牌设置电机极数 P9.01;
7、根据电机铭牌设置电机额定转速 P9.02;
8、根据电机铭牌设置电机额定功率 P9.03;
9、根据电机铭牌设置电机额定电流 P9.04;
10、如果变频器和电机功率相差很大,需将空载电流 P9.05 设置为电机额定电流P9.04的40%左右;
11、若进行静止自整定,设置 P9.15=1(静止自整定)然后按RUN 键进行自学习;
12、若进行的是旋转自整定,设置P9.15=2,因为是进行旋转学习,电机将会旋转,一定要注意安全。
注:参数自学习、亦称参数自整定、参数辨识、参数调谐。
