光感应技术可提供绝对位置信息,精确采集转子位置,标准产品的分辨率为单圈13位。另外,还额外可以提供每圈2048个周期的正余弦信号。该编码器的可选分辨率最高21位,高速传输的时钟频率高达10 MHz,支持全数字转速反馈。除了采用CRC校验和保护确保信号传输的高可靠性之外,开放的BiSS C高速协议还实现了双向通信功能,可采集和预设绝对位置,同时提供多种诊断功能。
EFL系列编码器内置抗干扰Opto-ASIC芯片,将光电编码器的基本功能,例如位置反馈、信号处理和通信接口等,全部集成在同一个组件中。由于产品集成度高,组件数量较少,因此提高了抗冲击和抗振动性能,从而延长编码器使用寿命。ShaftLock轴锁轴承设计采用坚固的宽间隙式优质轴承,15年来久经考验,业界闻名,能够有效保护感应元器件不受轴向冲击或振动影响,避免停机和维修时间,实现超长的使用寿命。
