由于4K超高画质影像资料量很大,因此就需要高压缩率的编码器来传输影像和声音。上述新产品在将4K超高画质影像压缩处理为约500分之1大小的同时,处理时间可实现约99毫秒(ms)的超低延迟。另外,还相容扩大色域及亮度的幅度的技术—BT.2020和HDR,实现超高画质富有临场感的4K影像。
新产品可实现充满临场感的4K影像:新产品采用了高度压缩的影像符号化方式——H.265/HEVC,将大容量的4K影像压缩为原资料的500分之1左右,从而大幅度降低了传送资料的频宽。
此外,在影像符号化方面,NEC应用了地上波数位电视开始之前就积累至今的高画质演算法,并相容可扩大色域、亮度幅度的BT.2020技术和HDR技术。藉此,广电业者可以有效控制对影像传输网路的投资,并获得高画质且富于临场感的极精细影像。
实现4K影像的超低延迟处理:新产品活用了NEC长年来研究的超低延迟技术,在压缩及延长处理方面,实现了约99ms的超低延迟。另外,对于音讯资料,它可相容于实现低延迟压缩的MPEG-4AACELD标准,与以往产品相比,能更为降低语音压缩的位元速率,从而将更多的位元速率分配给影像压缩。
透过这些技术,在体育赛事等活动的现场直播,或是一边观看接收的资料一边远端控制移动摄影机等状况,在需要高度即时处理时,能够实现高品质的影像传输。
轻巧易搬运、运用性广泛:新产品是小型1U半机架(宽210mm×深400mm×高44mm),因此搬运起来很方便。另外,除了4K影像,也可对HD/SD影像进行压缩和延长的处理。采用影像符号化方式的编码器可对应H.264(选购功能),解码器也可对应H.264和MPEG-2,既确保了与既存系统的相容性,又可实现合并操作的高效运用方式。
此外,新产品还运用了将影像和音讯讯号进行加密的“扰频方式”,以及在网路中的稳定资料传输的“纠错方式”,可通过卫星及IP网路进行传送。
