威纶通研发团队基于产品设计理念 - Intuitively Easy on Infinite Innovations持续开发让客户更满意的产品,MT(iP)系列是威纶通产品线的精巧型人机界面,MT(iP)系列将包括:4.3”(MT6051iP)、7”(MT6071iP / MT8071iP)和10.1”(MT6103iP)。
为确保客户在HMI 产品上的平稳升级,威纶通在推出新产品时,就已经考量到HMI升级替换的各种因素,努力为客户的HMI使用提供便利,在此,从软件说明、通信接口及USB接口、安装方式等不同方面,阐述产品异同,对产品升级进行说明。
相同尺寸对应产品升级型号参考如下。
软件说明
对于原有的工程文件,完全兼容,不需要重新制作程序,只需要按照下面的步骤就可以轻松转换。
步骤一:开启EasyBuilder PrO软件(软件版本V5.05.01或更新版本)
步骤二:反编译或者解压缩原EasyBuilder 8000工程文件(原文件后缀为.xob反编译,后缀为.cmp解压缩)。
步骤三:打开反编译后生成的.emtp格式的文件,修改人机型号为MT(iP)机型,如分辨率相同修改人机型号就完成了,如分辨率不同需步骤四。
步骤四:适应不同分辨率时,需要调整窗口与元件大小(MT6103iP)。
通信接口及USB接口
程序按要求已经转换好了,那么通讯下载该如何操作呢?看完下表就明白啦!
知识小科普:
Micro-USB连接器采用了盲插设计,具有高达10000次的插拔寿命和强度,Mini-USB连接器更小,节省空间,通用性广,使用方便。
细心的朋友会发现每款升级产品都无需变更通讯接线。同时MT6103iP与TK6100iV5/TK6102iV6相比较,原来采用RS485(COM1)更换成RS485(COM2),其它不变,另外多出一种RS232(COM3),具体针脚定义参考如下:
注:MT6103iP的COM3可以选择 RS-485 2W或RS-232。然而,当COM3 选择 RS-232 时,COM1的 RS-232只能使用Tx & Rx (没有RTS/CTS )。
安装方式
在安装尺寸上,威纶通坚持着人性化的设计,MT(iP)系列产品的开孔尺寸依然采用原先大小的开孔尺寸。原来采用NEMA-4标准面板式安装的,无需更改结构开孔大小,人机界面可放置在原本相同的控制箱内。
