《展会预告》8月24日深圳电子展,福禄克与您不见不散
发布日期:2016-08-11 11:45
时间:2016年8月24-26日
地址:深圳会展中心福禄克展位号:2A56
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者。多年来,福禄克创造并发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量,并备受褒奖。
时隔三年,福禄克整装待发,携众多新品与您相约深圳国际电子展,与此同时展会现场还将呈现更多精彩纷呈的互动内容:
近距离接触赛车,与赛车合影。
关注福禄克官方微信,免费打印照片一张
Fluke 279FC 热成像万用表
一款具有集成式热成像功能的全功能真有效值数字万用表。
–内置热成像仪——快速查找设备热点
–真有效值(TRMS)全功能数字万用表——准确测量设备电气参数
–iFlex® 柔性电流钳——扩展电流测量功能,量程高达2500A
–Fluke Connect® 无线测量应用程序APP——记忆存储管理测量数据
Fluke Ti450红外热像仪
–独创的MultiSharp™ 多点对焦功能!100%对焦——无论远近、所有目标。
–精密位移成像技术(SuperResolution),实现4倍像素提升。
–2倍、4倍数码变焦,自由缩放。
–高达1200℃的检测范围,几乎满足所有工业检测需求。
–3.5英寸超灵敏高清触摸屏
Fluke 5730A高精度多功能校准器
–交流电压和电流、电阻指标进一步提高
–6.5寸VGA电容触摸屏,全彩色图形化用户界面,支持九种语言
–可视化连接管理输出端子引导接线
–兼容连接52120A和5725A放大器
–全面兼容MET/CAL® 5700A 和5720A程序
–可用三个外部标准进行原器校准,并具有  30MHz和50MHz宽带选件
Fluke 369 漏电流钳形表
独特的61mm内径大钳口,专为电力等行业中较大的接地线排设计。
–61mm大钳口设计,较大接地排轻松测量
–最高1μA分辨率,最大60A量程
–手柄专利锁扣设计,防止因为意外碰撞导致的误差
–可选择打开滤波器,屏蔽非工频信号
DATAPAQ Q18电子产品系列
使用先进的微型电子封装技术,将读取速度、卓越的准确度和高分辨率完全融合至一台多功能设备。
–温度范围:-200°C 至 1370°C/-328°F 至 2498°
–状态指示器和停止/开始按钮
–快速采样能力和大容量存储器
–提供两种型号:两种高度和宽度的DQ1860和DQ1862选件
–配备有内部NiMH电池和智能快速充电器电路,用户可以将数据记录器长时间维持在充电状态而无损坏电池的风险。
–开始/停止按钮,时间或温度触发,实现更佳的用户控制。
Fluke DSX-5000 电缆分析仪
加速铜缆认证测试过程中的每一个步骤
–Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗、OTDR 测试以及 Wi-Fi 分析
–Cat 6A、FA 测试速度无可比拟,且符合所有现行标准
–ProjeX™ 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测试任务
–Taptive™ 用户界面可简化设定过程并消除其间可能出现的错误
–分析测试结果并使用 LinkWare™ 管理软件创建专业的测试报告
–以图形方式显示故障源,包括串扰、回波损耗和屏蔽层的故障,以便更快进行故障排除
–IEC V 级 ETL 认证 — 最严苛的精度要求
–获得了世界范围内布线供应商的认可
–内置外部串扰 (AxTalk) 测试功能
–兼容 Linkware™ Live。Linkware Live 可轻松地跟踪工作进展、实时访问测试结果以在现场快速修复问题,并可方便地将测试结果从测试仪传输和整合到 LinkWare™ PC Cable
这些最新的技术及产品都将在2016年深圳国际电子展上向客户展示,保证让您不虚此行,敬请新老客户莅临指导参观!
时间:2016年8月24-26
