3.5 变频单元的结构完全一致,可以互换。变频单元实际上是一台三相输入、单相输出 690V
的低压变频器,开关器件采用三菱公司生产 A 级 IGBT,耐温等级 150℃,单元的过热保护
为 100℃。耐高温的能力较强,不易过热保护。采用长寿命的电容,并特别注意电容的冷却 散热,使电容的寿命延长。带有预充电电路,减少了变压器上高压电时的激磁涌流,降低了 通过整流二极管对电容器的瞬间充电电流,减少对系统和电网的电流冲击,也减少了对变压 器的冲击。延长单元内部整流二极管及电容的使用寿命。
3.6 控制系统采用双闭环的无速度传感器矢量控制,将电机电流分为励磁电流 ID,和转矩电 流 IQ,用电流环对励磁电流 ID 和转矩电流 IQ 分别进行闭环控制,保证励磁电流恒定,磁 通稳定。转矩电流可控,因而可以直接控制电机的转矩,转矩电流的动态响应为毫秒级,响 应速度快。在无传感器的情况下,自动计算和检测电机速度反馈,用速度环对转速进行闭环 控制,转速控制精度高。这种双闭环的矢量控制,特别适合需要低速大启动转矩的恒转矩负 载。比如皮带机重载启动,橡塑行业的挤压机,搅拌机,密炼机等。还可以进行多电机驱动 的自动负载均衡控制。
4 东芝三菱 TMEIC 高压变频器皮带多机控制 东芝三菱的高压变频器,具有皮带机驱动用变频器的多机控制,及负载均衡功能和重载启动功能。
4.1 当皮带机采用多台电机同时驱动时,采用变频器自带的负载平衡控制器可以保证主机和 从机的负载均衡。
下图为 4 机驱动的多机控制皮带机系统,多机负载的不均衡度可以控制在 1%左右。
德兴铜矿带料运行后,负载加重,但是转矩电流还是非常均衡。皮带机的设计输送量为
4500T/H,实际为 1964T/H 时的运行图如下。速度给定 90%,运行期间,转矩电流 35-36%
左右。
2#电机和其他电机转速有较大的偏差。从 1286rpm 到 1301rpm,速度偏差达到 15rpm, 速度偏差达到 1%。但是负载转矩偏差很小,转矩偏差为 34.7%-35.5%,非常接近,偏差小于
1%。因此这种控制系统的主要特点就是,各个电机的速度可以不一致,可以有偏差。而各 个电机的负载转矩则比较接近,也是动态均衡的,但负载转矩的偏差很小。
当皮带机因故带料停止后,再启动时属于重载启动。要求变频器能够对皮带机进行带料 重载启动。皮带机在带料进行重载启动时,电机输出的转矩,即要克服皮带下面每个支撑滚 轮和滚轮轴之间的静态摩擦力造成的阻力矩,也要克服物料在皮带上向下的拉力造成的阻力 矩。物料在皮带上向下的拉力造成的阻力矩是常数。但静态摩擦力要比动态摩擦力大的多, 这就使得为克服静态摩擦力的初始启动转矩,比正常运行时动态摩擦力造成的阻力矩大的 多。因此变频器必须具备低速大启动转矩的功能。
实际在启动的过程中,由于皮带的伸缩性,每个滚轮是先后按顺序逐个转动的,不会同 时转动。即使滚轮转动起来,由于速度很低,滚轮与滚轮轴之间的润滑不好,会非常涩,其 动态摩擦力是不稳定的,因此低速启动时的转矩有一定的波动。而且在整个启动过程中,需 要一定的时间,才能使所有滚轮都转动起来,转矩才开始下降。也只有达到一定的速度,润
滑改善,转矩的波动才会减少。因此这种大的低速启动转矩,是需要维持一定的时间的,一 般至少几秒钟。和皮带的长度及启动时的最低转速,以及皮带的伸缩性等有关。而且启动时 由于速度低,转矩和速度的波动会比较大。
变频器的过载能力为 150%-1 分钟,间隔 10 分钟。而且可以在电流提高比较少的条件 下,通过强励磁的方式,提供比额定转矩还要大的多的启动转矩,因此低速时的启动转矩特 别大,可以达到 150%-200%。这种动态的大启动转矩,时间持续很短,当所有的支撑滚轮 都转起来以后,也就没有静态摩擦力了,只有动态摩擦力,因此皮带机的驱动力矩,比启动 时要小,只需要克服物料的重力通过皮带的拉力产生的阻力矩,也就是正常运行时的阻力矩。 变频器在实际运量已经达到 4400T/H(接近额定运量 4500T/H)时因故停止,然后再启动, 仍然可以带料重载启动。
下图为该皮带机重载时的运行数据。设计运量为 4500T/H,实际已经达到 4400T/H, 接近设计的极限值,4 台电机负载电流均为 138A,一点不差。转矩电流达到 73.2%-73.5%, 非常均衡,误差 0.3%。但是转速范围为 1478-1488rpm。其中主机 4#电机的主驱动轮更换 了,直径比其他轮的直径略小一点,因此速度偏高,且误差比较大。从机的转速为 1478rpm, 主机的转速为 1488rpm,而且偏差在 10rpm 左右,接近 0.67%,相当于电机的额定滑差, 但是转矩电流和电机电流都非常均衡。这就是负载均衡控制的功能在起作用。
由于变频器是采用双闭环的无速度传感器矢量控制,而且这种速度的闭环控制是不需要 速度传感器的,变频器通过输出励磁电流,自动检测电机的实际速度,并利用速度反馈值进 行闭环控制。而且主机是速度闭环控制,这就要求该速度闭环的响应要快,这样速度反馈才
能紧紧地跟随速度给定,变频器可以在稳定工作的区域内长期连续地稳定运行,不会进入失 速区,也就不会发生堵转的现象,这对于低速的大启动转矩是非常有好处的。 变频器启动后还可以低速验带,然后在高速运行。启动中可以采用 S 字型,使得皮带所受 的拉力变化均衡,皮带机的启动变成了软启动,不会突然将皮带拉断。
5、结论
东芝三菱 TMEIC 的高压变频器非常适合于皮带多机驱动的场合,其多机驱动时负载均 衡控制能力很强,也具有大启动转矩的能力,从国内众多多机皮带驱动的业绩也证明了这点。
参考文献:
【1】东芝三菱 TMEIC 高压变频器调试报告
【2】东芝三菱 TMEIC 高压变频器用户手册
