PCB覆铜的意义以及设计难点
发布日期:2016-08-23 11:28
 PCB覆铜的意义以及设计难点
       为了更好的捕捉国际领先的PCB制造技术,全方位展示国内电路板产业制造水准,8月30日至9月1日,2016深圳国际电路板采购展览会(CS Show 2016)将在深圳会展中心盛大开幕。展会开幕后,和PCB产业相关的论坛峰会将轮流召开,PCB产业从制造材料到技术装备,从组件到系统、从应用到服务,整个产业链都将被完整剖析。覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还是国外的一些Power PCB都提供了智能覆铜功能。那么怎样才能敷好铜,今天就与大家分享一些经验技巧,希望能给PCB的行业同仁们带来益处。
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在
PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。
覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,建议可以根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干
扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,那么覆铜方面需要注意哪些问题:
1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。
       总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
尽管贵为“电子之母”,过去国内对PCB电路板产业技术创新的重视程度却远远不及发达国家,所幸这种局面现在已有很大改观。CS Show 2016作为国内专业展示PCB产品技术和解决方案的平台,凭借专业专注的办展理念,以及超强链接上下游产业的能力,在业内具有较强影响力。作为国内专注以PCB/FPC采购为主题的行业展会,CS Show 2016吸引了大批国内外知名展商参展,是树立业内知名度、彰显实力的舞台,各种创新、环保、智能化的电路板设备、原物料,都将在展会开幕时完美呈现。
来源:NEPCON
CS Show 2016观众预登记途径:
https://ali2.infosalons.com.cn/vscenter/visitor/login.aspx?f=1AFA545F-A685-47A3-BF02-FDF6943662E4
参观热线:
国内观众:4006505611或86-10-5763 1818; 国际观众:86-21-2231-7142
关注官方微信订阅号:NEPCONacrosschina; 官方微博:NEPCON China电子展
CS Show 2016详情请访问:cs-show.com
关于励展博览集团大中华区
励展博览集团在世界各地拥有3,700多位员工,在43个国家举办500多个展会项目,其展览及会议组合为跨美洲、欧洲、中东、亚太和非洲地区43个行业部门提供服务。励展博览集团是励讯集团(RELX Group)的成员之一,励讯集团作为专业信息和工作流程方案提供商,覆盖科学、医疗、法律、风险管理以及B2B商业领域。
励展博览集团在大中华区的业务历经30多年的快速发展,如今已成为中国专业的展览会主办机构,在国内拥有九家出色的成员公司:励展博览集团中国公司、国药励展展览有限责任公司、励展华博展览(深圳)有限公司、北京励展华群展览有限公司、上海励欣展览有限公司、北京励展光合展览有限公司、励展华百展览(北京)有限公司、河南励展宏达展览有限公司和上海励扩展览有限公司。
目前,励展博览集团在大中华区范围内,在中国拥有600多名员工,服务于国内13个专业领域:电子制造与装配;机床、金属加工与工业材料;包装;生命科学与医药、保健、美容与化妆品,休闲运动;礼品与家居;汽车后市场;生活方式;博彩;出版;地产与旅游;环境与城市管理;能源、海洋、矿业、石油与天然气;广播、电视、音乐与娱乐。
截止2015年12月,根据励展博览集团大中华区成员公司统计的数据,励展博览集团在大中华区主办的50余场展会吸引了107万余名观众,以及超过5万余名参会代表出席;在我们的展会上,共有接近3万2千家供应商参与展示,其展位面积总计超过160万平方米。
www.reedexpo.com.cn
