三大供水系统相争,全变频系统完美胜出
发布日期:2016-08-26 10:20
      我国长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一 直比较落后,工业自动化程度低。主要表现在用水高峰期,水的供给量常常低于 需求量,出现水压降低供不应求的现象;而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时会造成能量的浪费,同时还有可能造成水管爆裂和用水设备的损坏。从压力开关到变频控制技术,到底哪种供水方式更适合供水技术的发展?小编和大家一起对压力开关、一拖多、全变频三种供水方式作全方面的对比。
一、安装方式对比
1.压力开关:压力开关是集五通阀与压力控制功能一体的设置,可以直接安装在水泵的出水口,安装简单方便,没有复杂的接线,但只能适用于小型供水现场。
2.一拖多控制柜:一般使用一拖多控制器配合通用变频器、接触器等开关元件组成,配件烦多、接线麻烦、运输麻烦,占面积大。
3.全变频供水系统:每台水泵单独配置一台变频器,变频器可以直接安装在水泵接线盒上面,接线方便简单,成套设备看起来高端大气。
二、使用调试对比
1.压力开关:只需要设置上下限压力点则可,使用非常简单,不需专业知识。
2.一拖多控制柜:因为水泵数量多,控制逻辑较复杂,调节的参数步骤较多,需要专业的人员才能操作。
3.全变频供水系统:多联机逻辑只需要调节一个宏参数、传感器参数设定、面板可一键式压力设定,参数显示直接明了,使用操作较简单,可自行调节或电话沟通指导则可。
三、使用效果对比
1.压力开关:因为结构简单,系统的压力只能控制在一定范围内波动,出水口会有明显的水压变化,在用热水器时水压不稳特别烦人,水泵会频繁启停,对管网和电网都造成一定的冲击,且没有水压异常等保护功能,设备使用寿命不长,现在只有小部份家庭在使用。
2.一拖多控制柜:可按设置的压力恒压,控制器可以根据实际用水量控制水泵加减,小量用水可以实现轮换工作,但工频水泵启动时,水压波动较严重,管网受到冲击;系统较难进入休眠状态,工频水泵会频繁启停;设备电子配件较多,易出现故障,售后麻烦,容易严重影响生活正常供水。
3.全变频供水系统:全变频控制,使用PID算法精准恒压控制,压力在±0.1bar内波动;自动处理休眠算法,变频器在运行过程自行识别休眠频率,实现真正的用水启动停水休眠;智能的供水逻辑,自动加减水泵,自动实时轮换,来电来水自动启动等;设备具有水压异常报警处理,能全方位保护设备的正常运行;可设置备用主机功能,当主机出现不可还原的故障时,备用主机可以自动投入使用,确保系统的正常供水。
四、设备成本对比(采购与维护)
1.压力开关:成本很低,加上水泵几百元内就可以搞定,设备坏了直接更换,没有维修的价值。
2.一拖多控制柜:主要包括配电材料采购+运输+安装费用等,早期利润空间较大,但现在市场慢慢透明化,利润空间不大;同时控制柜相对复杂,后期负责上门售后服务,成本较大。
3.全变频供水系统:前期变频器采购价格对比一拖多控制柜相差不大,但变频器为模块式安装,集成程度高,故障率低;且售后直接远程电话指导,客户可自行对变频器进行更换操作,售后成本较低。
      综合对比全变频供水系统较适合当今社会的供水技术要求,变频调速式的运行十分稳定可靠,没有频繁的启动现象,启动方式为软启动,设备运行十分平稳,避免了电气、机械冲击,也没有水塔供水所带来的二次污染的危险。由此可见,变频调速恒压供水系统具有供水安全、节约能源、节省钢材、节省占地、节省投资、调节能力大、运行稳定可靠的优势,具有广阔的应用前景和明显的经济效益与社会效益。
