Pickering Interfaces 隆重发布面向电子测试的信号路由管理软件
发布日期:2016-09-14 09:52
  作为电子测试与仿真领域模块化信号开关产品的领导者,英国Pickering公司正式发布新一代信号路由管理软件Switch Path Manager™. 该软件可以大幅简化信号开关系统的开发与部署。适用于新产品研发过程中优化测试流程或用于自动测试系统。
本产品的初代是广受瞩目的Tecap Switching,Pickering本次增加了更多新功能并顺应市场需求正式定名,以突出其核心功能。自本年度第四季度开始,Switch Path Manager将作为Pickering超级软件包的一部分自动安装,并为所有用户提供长达90天的免费试用期。
Switch Path Manager信号路由管理软件可以自动连接信号端点,大幅提高开关系统开发速度。该软件可以支持Pickering的PXI, LXI, PCI 和 GPIB 开关系统。并完全支持多总线混合系统。
在小规模开关系统或只包含单个开关模块的系统中,用户通常只需要通过设备驱动程序所提供的API来控制继电器状态。简单的带有参数的Close和Open命令即可实现控制。但是如果开关系统比较复杂,这种看似简单的操作方式会变得异常复杂。
用户需要随时保持注意,在进行任何简单的开关操作时应避免造成短路或其它故障。如果涉及多个继电器的操作,出现错误的几率会急剧增加。为了避免上述错误,需要在测试程序中增加大量代码,开发和调试开关系统的周期会增加,且不能完全避免错误出现。
Switch Path Manager可以存储几乎所有的开关产品内部结构,并在运行中自动处理具体项目的相关操作。用户从产品库中选择匹配的产品型号,定义接口的物理连接,以及为各端点命名。端点是测试测量仪器与被测设备的分界线。通过端点到端点或端点到多个端点的函数调用,软件系统自动计算路径并设置相关继电器以建立信号连接。路由系统会自动避免干扰已经存在的信号通道,寻找新的信号通道。如果无法建立,将停止操作并给出错误提示信息。此外,路由系统还会智能地避免出现信号短路的危险。
 “最大程度简化开发开关系统的代码量,是Switch Path Manager无与伦比的优势。” Pickering Interfaces的Switch Path Manager项目经理Matthias von Bassenheim表示,“该软件还提供了更加简单和精准的系统设置方法,大大加速开发过程。”
