北京金立石最新推出XME301 串口服务器模块产品,其特点如下:
1、具有硬件重启功能,通过硬件短接或其它处理方式,将IP地址等参数还原为默认的出厂参数,防止数据改乱了以后不知如何处理
2、可以挂接最多16个Modbus-RTU设备,地址为1-16。
3、自动添加和删除设备。支持透明协议,可转发非modbus tcp协议的数据
仪表接线图、外观图如下,
操作说明
上电后,PWL灯常亮,RUN灯间隔1秒闪烁,TXD1灯和RXD1灯在串口通讯时闪烁。
将端子7,8短接5秒可恢复默认值,默认值如下;正常工作时,应将端子7,8断开。
XME301系列智能模块外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
仪表的以太网接口采用RJ45,串口通讯接口采用RS485,通用性强。
通讯输出:RJ45以太网接口,Rs485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
隔离电压:输入-电源、 输出-电源:1000VAC/1分钟
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源 24VDC/AC±2V
功 耗:≤ 4W
外观颜色:白色
安装尺寸:100×112×23mm
安装方式:DIN35导轨
XME301特性如下。
