VIPA携SLIO紧凑型CPU参展2016IAS
发布日期:2016-09-21 11:12
      今年11月的上海工博会VIPA重点推出的展品是SLIO系列智能控制与IO系统,本系统基于SPEED7技术平台,CPU具有纳秒级的运算速度,数据传输采用由SMC1000SNAP+芯片组构建的SLICE-BUS高速背板总线,传输速率高达48Mbit/s,模块反应时间可达20μs,配备所有欧美标准工业总线的耦合器,可灵活配置于不同的应用,CPU和从站均可直接连接64个模块。
SLIO系统的CPU,标配以太网PG/OP接口,无需适配器,普通网线即可轻松实现组态编程以及与上位机或HMI通讯;提供高性能PROFINET控制器接口,允许连接最多128个设备,当然这个接口也可以用作标准的主动连接以太网接口;你不用单纯依赖于某一个编程工具,可以选择自己最熟悉的工具:SPEED7 StudioSIMATIC ManagerTIA Portal,我们的SPEED7技术平台具有这种灵活性,而且会保持这种灵活性;最独具一格的特点是,通过专用的VSC卡可以灵活地对CPU的工作内存与PROFIBUS/从站接口进行配置,从014015两个CPU演化出24个版本,使它恰好适用于实际的应用,资源不少也不多,从而最大限度地降低用户的备件库存成本,而完成这种配置只需要几秒钟!
最大的亮点当属首次在国内展出的SLIO新品013C紧凑型CPU,集成16DI12DO2AI4计数器/频率测量,2PWM,可进一步节省安装空间并降低成本,是高性能小型设备的最佳选择!
SLIO系统具有很多突出的技术优势,它可以广泛地应用于各种机械设备、生产线和检测系统,它的高速高效高灵活性,会给用户带来前所未有的全新体验!
