搭载触摸屏的工业用彩色TFT液晶模块产品阵容扩大
发布日期:2016-10-26 17:04
搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的高功能、高性能触摸屏
    三菱电机株式会社推出工业用彩色TFT液晶模块的新产品将于1130开始提供搭载投射式电容触摸屏的10.6WXGA宽屏样品该产品可以从厚度5mm玻璃上行操作并且在戴着手套、水滴附着的情况下也能实现多点触控的操作。
新产品的特点
1.搭载了可以从厚度5mm防护玻璃上进行操作的触摸屏
・开发出了实现高灵敏度、耐水滴性与多点检测兼备的控制电路,是优于传统产品的高功能、高性能触摸屏
・除可以在厚度5mm防护玻璃上进行操作外,还有最多10点的多点触控操作※1、在戴着手套、水滴附着的状态下仍可操作,可以在各种各样的环境下使用
※1 同时触摸2点或2点以上进行的操作
2.提供全套触摸屏方案的支持
・提供液晶显示模块,触摸屏、控制电路板在内的完整方案和全方面支持
・提供在户外等明亮的环境下也可获得高可视性的玻璃粘合技术※2,以及防护玻璃强化处理、低反射处理、防污处理等各种选项的加工处理
・通过液晶显示模块、触摸屏传感器、防护玻璃、控制电路板装配的一条龙生产,实现高质量,高可靠性
※2 用合成树脂粘接TFT液晶模块、触摸屏传感器和防护玻璃的构造
发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角(°)
样品出厂
日期
搭载投射
电容触摸屏
TFT液晶显示模块
10.6
WXGA
800
85/85, 85/85
1130
产品背景
如今,在智能手机和平板终端上用手指进行直观操作的方式备受瞩目;工业设备方面,可用手指进行直观操作的投射电容式触摸屏的市场需求也日益高涨。
本公司自20127月发售搭载可以从厚度2.8mm防护玻璃上进行操作的投射型电容方式触摸屏的TFT液晶模块以来,不断推出各种显示尺寸、分辨率的产品。最近,在有着耐冲击性和耐水滴性需求的户外用途方面,具有更高功能和性能的投射型电容方式触摸屏的需求日益高涨。
为了满足这些需求,本公司新开发了高功能、高性能的触摸屏。该产品能够在更为多样的环境中使用并操作画面,例如,在厚度为5mm的防护玻璃上进行操作;还有最多10点的多点触控操作;在戴着厚隔热手套或者水滴附着的状仍可操作。本公司已于2016年1月起开始提供搭载了该款触摸屏的7.0寸WVGA样品,并于2016年8月起开始提供6.5寸VGA和8.4寸SVGA/XGA的样品
此次通过在产品阵容中增加10.6WXGA,可适用于范围广泛的工业设备今后仍将继续扩大在显示尺寸、分辨率、防护玻璃等方面不同规格产品的产品阵容
什么是投射式电容型
电容即通过测得传感器和指尖之间的静电容量,从而确定触点位置的触摸屏方式;电容又分为四角检测的表面式和整块屏检测的投射。投射型可多点触控操作,现已应用于智能手机等终端设备。本公司在触摸屏的传感器布线方面采用低电阻材料而非类似ITO3的透明电极膜,从而实现无色彩偏移高可视性。
3 Indium-tin-oxide铟锡氧化物
搭载高功能、高性能触摸屏 产品阵容
显示尺寸
分辨率
亮度(cd/m2)
视角(°)
型号
7.0
WVGA
800
85/85, 85/85
AA070MC01ADA11
1000
85/85, 85/85
AA070MC11ADA11
800
60/80, 80/80
AA070ME01ADA11
1200
60/80, 80/80
AA070ME11ADA11
6.5
VGA
1000
80/60, 80/80
AA065VE11ADA11
8.4
SVGA
400
85/85, 85/85
AA084SC01ADA11
400
80/60, 80/80
AA084SD01ADA11
900
80/60, 80/80
AA084SD11ADA11
XGA
500
85/85, 85/85
AA084XD01ADA11
800
85/85, 85/85
AA084XD11ADA11
400
80/60, 80/80
AA084XE01ADA11
800
80/60, 80/80
AA084XE11ADA11
10.6
WXGA
800
85/85, 85/85
AA106TA01DDA11
800
85/85, 85/85
AA106TA11DDA11
 主要规格
型号
AA106TA01DDA11
AA106TA11DDA11
显示尺寸、分辨率
26.9cm10.6 WXGA
显示区域(mm
231.36H×138.816V
像素
1280H×768V
像素间距mm
0.18075H×0.18075V
对比度
10001
亮度cd/m2
800
视角(°)
85/85, 85/85
显示颜色
26万色、1677万色
LED驱动
内置
非内置
接口
LVDS 68bit
模块
外形尺寸
(mm)
W
260.0LCD250.0
H
167.0LCD157.0
D
13.9LCD8.94
工作温度保证范围(
30~+70
储藏温度范围(
30~+80
防护玻璃样品(mm)
可达5
黑色边框印刷
化处理
低反射处理
处理
玻璃粘
控制器接口
USB
支持的OS
Windows7/8.1, Linux
※4 根据防护玻璃的厚度规格其数值也有所不同。(此处防护玻璃厚度为1.1mm)
环保考虑
产品除了符合RoHS※5指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
 ※5 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
商标
・Windows 是美国微软公司于美国及其他国家的注册商标。
・Linux 是由林纳斯·托瓦兹在日本及其他国家的注册商标或商标。
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼  邮编:200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
