输送带专用节能控制柜(节电器)
发布日期:2011-09-25 01:42
保瓦博士DP系列输送带专用节能控制柜采用英国最新的集成芯片控制技术,由微处理器芯片(CPU)、可控硅、集成式双置晶闸管等国外进口元件组成。其核心技术是动态跟踪电机负载量的变化,调整电机运行过程中的电压与电流(百分之一秒内完成动作),保证电机的输出转矩与实际负荷需求精确匹配,不改变电机的转速,不影响电机的正常运行,并且能有效避免电机因出力过度造成的电能浪费,具有很好的动态节电控制功能,能有效地降低电机的功率损耗,改善电机的启动、停机性能,延长电机的使用寿命。本产品设计及制造工艺先进,在硬件选型上,采用的微处理器芯片及集成式双置晶闸管技术,都是成熟、可靠性强的技术和产品,可在-30℃至50℃温度范围内带上额定负载稳定工作,使用寿命长达15年。
输送带电机专用节能控制柜技术原理:“保瓦博士”采用最新的集成电路芯片控制技术,不断地检测电机的工作状态,从而改变输入的电压。当检测到电机在轻载或负载之间不断变化时,通过可控硅能在百分之一秒内调整输入电机的电压,使电机的输出功率与实时负载刚好匹配,从而减低铜损、铁损,改善电机启动、停机性能,节电率可达10%-40%。
电机专用节能控制柜产品特点●采用最新集成芯片技术,高效节电的同时,不改变电机的转速,不影响设备的正常工作;●软启动与软停机功能,消除了常规起停方式下产生的机械冲击和大启动电流,有良好的保护作用;●完善的旁路保护功能,节电器故障时不影响设备正常运行;●提升电机效率及功率因数、降低无功损耗,延长电机寿命;●降低电机温度、噪音,改善工作环境,降低运行成本和维护费用;●安装方便。串联于受控电机主电路近电机接线盒端子,与原有控制开关并联;●品质优良、安全可靠,体积小、重量轻,无须人工调节。电机专用节能控制柜适用范围:保瓦博士DP系列智能电机专用节能控制柜适用于任何不需要调节速度的交流感应电机。对负载经常变化及时常轻载状态的电机,能提高其性能,并提供一个极佳的软起动和缓
