取消交流变电站是因为风电机组可通过66 kV电缆直接连接到HVDC平台。因此可以降低平台的重量,同时还能降低后期运营成本。
该HVDC概念是基于模块化产品结构,可包括完全操作HVDC平台所需要的一切。 例如需要生活区,直升机停机坪,起重机或其他选择时,这些附属要求可通过添加模块完成,而不需要另外从头开始加工制作新的平台。
由于每个模块是相互独立的,所以单个模块的制作可以在小型的制造基地完成,而不需要像传统的升压站等需要特殊的大的制作基地。这样可以加快海上平台组块的制作效率并可降低风险。由于重量、体积的减轻,运输、吊装等都会变得容易。
总的来说,新的HVDC概念提供的重量减轻主要是通过减少安装在平台上的HVDC硬件实现的,并且广泛的研究和测试有助于减少冗余的设计,同时保持系统所需高水平的可用性。
补充:为什么选择高压直流输电(HVDC)?
应用中电磁场和紧凑型换流站是实现远程海上风电场和内陆电网连接的理想解决方案,克服了常规输电距离与电网的限制,同时将电力损耗降到最低,实现高效传输(一条连接北海海上风电场和德国内陆电网的输电线路,整条输电线路功率超过900兆瓦,每个换流站的电力损耗降低到1%以下)。新能源时代的开启,需要构建一个智能的电网,高压直流输电作为交流输电的补充将有望超出它的传统定位。
原标题:ABB推出紧凑型模块化高压直流海上平台解决方案
