IXXAT INpact PCIe Mini卡让PC实现PROFINET IRT光纤通信
发布日期:2016-12-14 17:10
HMS工业网络公司(HMS Industrial Networks)推出IXXAT INpact多协议卡系列的PCIe mini版本,可以实现PROFINET IRT光纤(Fiber Optic)通信。
专门用于在恶劣环境下的安全数据传输
IXXAT INpact可以轻松实现 PROFINET IRT光纤从站接口的连接,能用于紧凑的工业PC以及移动设备。典型应用包括子系统与上层网络的连接、人机界面(HMIs)的过程数据可视化以及基于PC的过程设备的数据采集。IXXAT INpact完全符合AIDA德国汽车制造商自动化倡议(Automation Initiative of German Automobile Manufacturers) 的PROFINET接口要求。
通过光纤连接的PROFINET IRT满足抗干扰性和数据传输的最高要求。它常用于汽车行业的关键领域,例如车身制造的机器人单元、自动焊接系统以及其他有着高电磁干扰的领域。
IXXAT INpact多协议卡系列的硬件系统
这种新的PROFINET IRT光纤卡是IXXAT INpact系列的最新成员,能支持各种工业以太网和现场总线协议,如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、Powerlink、Modbus-TCP和PROFIBUS。INpact具有的这种支持多网络连接的能力主要基于HMS的成熟的Anybus CompactCom技术,这种技术已经在全球数以百万计的设备中得到应用。
基于FPGA(Field-Program-mable Gate Array - 现场可编程门阵列)的Anybus NP40网络处理器包含了处理工业以太网或现场总线网络与基于PC的客户应用之间的通信所需的所有功能。FPGA具有低延迟和确定性的实时行为,因而是具有高性能要求的工业应用的理想选择。PROFINET IRT FO通过SC-RJ连接器建立连接。其他网络标准由对应的Sub-D9或RJ45以太网接口支持。
IXXAT INpact具有针对带预安装网络协议的每种网络的专用版本。此外,INpact也能提供通用的以太网版本,这是一种具有高度灵活性的开放版本,在该版本中,用户可以刷写所需的工业以太网协议。
连接客户应用
IXXAT INpact为Windows和Linux配有全面的驱动程序包,不管使用哪种卡或协议,都能帮助客户实现特定应用的快速简单的开发。由于具有通用的编程接口,用户可以在INpact卡和协议之间切换,而无需更改客户端软件,这将带来更大的灵活性,并且大幅降低开发成本。可应要求提供对实时操作系统的支持,如RTX、Intime、VxWorks和QNX。
