伊顿SAC系列精密空调提升机房制冷能力
发布日期:2012-05-04 11:38浏览次数:102718
  随着计算需求和数据传输迅猛增长的需求,当前的数据中心也面临着巨大的挑战,其中最重要的挑战就是制冷和节能。Forrester研究公司2011年9月的研究报告《数据中心电力和冷却热能消耗》显示,目前能源成本大约占到数据中心设施平均运营成本的70%;制冷系统相关耗电占数据中心运行耗电的37%。
  伊顿作为全球领先的多元化动力管理解决方案制造商,始终致力于应对当前数据中心不断攀升的功率密度和环保节能的需求。伊顿电气集团电能质量业务北亚区产品经理郭熹号先生介绍道:“伊顿机房精密空调产品是全新推出的产品,它集灵活性、可靠性和可用性于一身,能够充分满足现代机房设备的制冷需求。”同时,郭熹号还强调说:“伊顿机房精密空调通过先进的技术对机房内的温湿度进行精确控制,既保证了机房的可靠性,又能够减少由于温湿度大幅变化带来的大量不必要的能量消耗。从27KW到103KW的单机功率,最高可达20台的并机运行,可以满足从小型IT机房到大型数据中心所有的散热需求。”
  灵活性-伊顿SAC精密空调拥有较宽的功率段,单机制冷功率从27KW-103KW,最高可达20台并机运行,可以满足从小型IT机房到大型数据中心所有的散热需求。客户可以根据机房实际送风通道状况选择上送风或下送风两种机组,机组尺寸采取统一的标准,既可以集中安装于一个独立的空调机房内,又可以分散安装于数据中心各处,大大减少了客户运输和装卸的困难。
  可靠性-现代IT通信设备需要工作在一个可靠稳定的环境温度下全年不间断的运行,对于温度控制精度以及空调的可靠性的要求越来越高。伊顿SAC精密空调通过先进的技术对机房内的温湿度进行精确控制,能够确保稳定的温度,其最大的温度偏差小于±1℃,最高达27KW的三级电加热器可以避免机房低负载或环境温度低时的机房空气过冷;严格控制的除湿能力能够为机房提供一个更稳定的湿度环境,减少由于湿度过高造成凝霜和器件腐蚀,以及湿度过低造成静电危害和硬件损坏的风险。既保证了机房的可靠性,又能够减少由于温湿度大幅变化带来的大量不必要的能量消耗。在机身设计上,伊顿精密空调使用整体防腐处理和全面的质量体系来确保设备长期的使用寿命,其系统可靠性高达99.999%,能够充分满足机房空调一年365天,每天24小时工作的需求。
  可用性-伊顿精密空调采用可扩展的模块化构造,同一机房内多台机组并机联控不需要增加额外的硬件即可实现空调之间的联机工作、轮值工作、故障切换、高温启动等功能。便于维护是减少总体成本和缩短故障时间的一个基本要素。伊顿SAC系列精密空调内部所有零件都可以在前端进行维护,既减少了对空调摆放位置的限制,又减轻了维护服务人员的工作负担,使得整个维护服务过程可以更快更顺利更经济。标准配置RS485和RS232两种通讯接口,可方便与所有常见的BMS楼宇监控系统连接,对机房状况进行实时记录和图形显示,方便远程监控和管理。
  更值得一提的是,伊顿SAC系列精密空调可与伊顿UPS和配电系统实现无缝集成。配置采用UPS供电模式,可以实现较低的机组功耗;配合伊顿的气流管理系统(AMS),能够大大优化数据中心设备,提高信息处理密度,增强数据中心的节能环保优势,为现代IT设备提供一个安全、可靠和稳定的环境。
