奥托尼克斯圆柱形远距离接近开关PRD/PRDW系列
发布日期:2017-01-04 11:16
奥托尼克斯圆柱形远距离接近开关PRD/PRDW系列,采用自主研发的专用IC,拥有世界最高抗噪水准,高响应频率,低漏电流及残留电压,检测距离是原来产品的1.5~2倍,接近开关与电缆连接部位采用强化电缆,提高弯曲度与使用寿命.
主要特性
* 使用专用IC,提高抗干扰能力及检测距离
(检测距离是原产品的1.5~2倍(4mm~25mm))
* 实现世界最高抗噪音水准(收音机,逆变器和辐射噪声)
* 漏电流0.6mA,残留电压3.5V以下
* 采用强化电缆:接近开关与电缆连接部位采用强化电缆,增加弯曲度与使用寿命(是一般型接近开关9倍以上)
* 内置过压,过流,反接保护电路
(是一般型接近开关9倍以上)
型号构成
规格/性能
外形尺寸图
使用注意事项
*Improve the noise resistance by adopting dedicated IC.
*Built-in protection circuit of reverse power polarity.
*Built-in surge protection circuit.
*Built-in overcurrent protection circuit.
*Long life cycle, high reliability with simple operation
*Available to check the status of operation by Red LED indicator
*Waterproof structure by IP 67
*Wide range of applications for replacement of micro switch,
 limit switch.
