Beckhoff 在此次展会上将重点展示其针对食品、饮料以及包装行业的控制解决方案。Beckhoff 基于PC和EtherCAT的控制和驱动技术使得控制柜体积更小,从而可以极大程度低减少设备或者系统占用的空间。Beckhoff 基于 PC 的控制系统可以将所有重要的控制功能集成到一个使用高性能 PC 硬件的中央平台上:包括 PLC、运动控制、机器人技术、测量技术以及状态监测。
使用不锈钢控制面板和伺服驱动对设备进行改造
Beckhoff 将展出最新的采用不锈钢设计的控制面板以及面板型 PC。由于它们采用的是无缝及齐平安装设计,因此完全满足食品饮料行业中严格的卫生要求及洁净室规定。IP 65 面板配有齐平安装式 12" 或者 15" 触摸屏。
Beckhoff 最新推出的 AM8800 系列电机同样也有采用不锈钢设计的型号。这些无残留的不锈钢电机满足严格的 FDA 规定,并优化用于食品工业。AM8800 系列电机的反馈系统和电源只需要一根标准的电机连接电缆,因此可以有效地减少原料及安装成本。由于其防护等级为IP 67,甚至还可达到 IP 69K,因此 AM8800电机十分适合用于对清洁度要求极高的食品工业。
TwinCAT 3:提高工程效率,支持多核处理器
TwinCAT 3 自动化软件的发布为食品工业开辟了新的可能性。TwinCAT 3 支持所有常用的编程标准,从 C/C++ 到面向对象的 IEC 61131 编程语言。TwinCAT 3 支持多核处理器,因此可以用中央 PC 替代额外的控制硬件。TwinCAT 3 支持所有常用的行业标准,比如 OMAC 或者 WS-Food/WS-Pack,确保通讯效果达到最佳。
