工业、商业、医疗领域设备的种类繁多,哪些设备是谐波源负载?哪些设备不是谐波源负载?掌握识别谐波源负载的方法十分重要。当电网上的谐波源负载较多时,就要考虑谐波控制的问题。
从理论上讲,看一个负载是否产生谐波电流,就是看它的电压与电流是否是线性的关系。如果是非线性关系,就是谐波源。按照这个原则就能够区分出所有的谐波源负载。
实际上,经常遇到的谐波源主要有两类,整流电路和相控调功电路。
整流电路广泛应用在变频器、中频炉、直流电机驱动器、UPS电源,以及各类电子设备的场合。相控调功电路电路采用可控硅调整导通角,从而控制灯光的强弱或电炉的温度。
需要注意的一点是,二极管构成的整流电路本身并不会产生严重的谐波,只有当整流电路的后面连接了纹波滤波电容以后,才会产生严重的谐波电流。很多教科书中,在分析整流电路产生的谐波电流时,没有考虑滤波电容的情况,这与实际情况相差很远。
为了简化对问题的分析,我们从单相整流电路的分析开始,三相整流电路产生谐波电流的机理与此相同。
图1所示的是一个带滤波电容的单相整流电路,大部分整流电路中都包含这个电容,否则直流电压的纹波很大。电容上电压保持在接近交流电峰值的电平。当交流电的电压低于电容上的电压时,电网上没有电流流入负载。这时,负载的电流由电容供给,随着输出电流,电容的电压开始降低,在某个时刻,交流电的电压会高于电容上的电压,这时,电网上才会有电流流入电容(给电容充电,使电容上的电压升高)和负载中。因此,电网仅在接近电压峰值的时刻向负载输入电流,电流的形状为脉冲状,如图1所示。根据付立业分析,这种脉冲状电流中包含了丰富的谐波成分。
图1 单相整流器的电路与电压、电流波形
同样的道理,3相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个基波的波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流,如图2所示。
无论单相整流器还是三相整流器,他们的电流波形都发生了畸变,不再是正弦波电流,因此包含了谐波成份。
图2 三相整流器的电路与电压、电流波形
带有滤波电容的整流器从电网吸取脉冲电流。单相整流电路在每个交流电周期内,产生两个脉冲电流,称为2脉整流器;对于3相整流电路,每个周期产生6个脉冲电流,称为6脉整流器。除此以外,还有12脉整流器、18脉整流器等。
整流器所产生的谐波的种类与整流器脉数有关,具体关系如下:
M = PN ± 1
式中:
M = 整流器产生的谐波次数
P = 整流器的脉数
N取自然数。
图3是常见信息设备的电流波形及谐波畸变率。
图3 典型信息设备的电流波形
图4是变频器的输入电流波形与电压波形,图中的双峰波形时电流波形,其中包含了丰富的谐波成分,主要是5次和7次谐波。
图4 变频器的谐波电流波形
在分析一台设备是否是谐波源时,只要看他的电源输入电路是否为整流电路,或者晶闸管调功电路。如果是,就要考虑控制谐波电流的问题。
对于三相设备,可以使用HTHF谐波滤波器。但是在订货时,要明确是普通整流电路,还是相控调功电路。如果不能确定时,要向设备的厂商咨询。对于整流电路的设备,使用HTHF滤波器后,可以保证总谐波电流畸变率THID小于8%,对于相控调功电路,使用HTHF滤波器后,可以保证总谐波电流畸变率THID小于15%。
对于单相设备,可以使用SPHF单相谐波滤波器。SPHF单相谐波滤波器是专门为了电脑等信息设备开发的设备,能够有效减小3次以上的各次谐波电流,消除3次谐波电流导致的零线过热引起的火灾隐患。还能保护电脑等设备免受雷电的伤害,是现代化办公环境中理想设备。
