符合标准:GB 14048.6-2008。
技术参数及性能
1 电源电压:三相交流AC380V(±15%),50Hz/60Hz(±2%)
2 起动电流:从0.5~5倍的起动电流限制
3 斜坡下降时间:0s~60s
4 软起基值电压:30%Ue~70%Ue
5 突跳起动时间:0.1s
6 环境要求
海拔超过1000米,应相应降低容量使用,1000米以上每增加100米电流降低0.5%;
环境温度在-10℃~40℃之间;相对湿度不超过95%(20℃~65℃);
无凝露、无易燃易爆气体、无导电尘埃、通风良好的室内环境中。
产品特点
1 智能化的数字式双单片机优化控制
2 先进的多样化的软起动方式
2.1 电压起动模式
2.2 限流起动模式
2.3 突跳电压+限流起动模式
2.4 突跳电压+电压起动模式
2.5 电流斜坡起动模式
2.6 双闭环起动模式
3 内置过载、输入缺相、输出缺相、负载短路、起动限流超时、过电压、欠电压过热等多项保护功能。
