陶瓷晶振你知多少
发布日期:2012-05-10 11:55浏览次数:101581
  晶振行业中,陶瓷谐振器通常叫做陶瓷晶振,部分地区叫做压电陶瓷谐振器,当然叫法是有很多的,不一一列举了。通常我们购买陶瓷晶振,询价,试样,合格就下单了。采购了这么多年的陶瓷谐振器,你对陶瓷晶振有多了解呢?陶瓷谐振器又有什么作用呢?听工程部刘工分析
  陶瓷谐振器是指产生谐振频率的陶瓷外壳封装的电子元件.起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点。广泛应用于各种电子产品中,比石英晶体谐振器的频率精度要低,但成本也比石英晶体谐振器低 它重要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。石英与陶瓷谐振元件的主要区别在于压电晶体所使用的材料不同,但是它们在电路图中的图形符号是相同的。
  陶瓷谐振器是一种用于在特定频率产生振荡的压电式陶瓷设备。制造这种设备所用的材料在生产过程期间会激发谐振特性。由于这种谐振特性是处于生产误差范围内的,并且它的品质因数远远低于石英的品质因数,因此陶瓷谐振器所能提供的频率稳定性不如晶体谐振器。通常陶瓷谐振器用于对成本较低且对性能要求不高的场合。
  优点:同晶体相比,陶瓷谐振器的成本只有晶体的一半并且尺寸较小。
  缺点:同晶体相比,欠缺频率和温度稳定性。其精度较差,大概在1%至0.1%之间。
  综 述:陶瓷谐振器的典型初始精度在0.5%至0.1%范围内,老化或温度变化所致的漂移可能改变这一精度范围。廉价陶瓷谐振器的公差只有±1.1%,较高端 的汽车精度则分别为±0.25%和±0.3%。未来的应用在于汽车CAN(控制器局域网络)总线应用,工作温度为-40°C至+125°C。频率为200 KHZ至约1 GHZ的低成本陶瓷谐振器适用于对时序要求不严格的嵌入系统。陶瓷器件起动较快,一般体积小于石英器件。它们也更能承受冲击与振动。
  调频准确,陶瓷谐振器调频失误率极低,压封后频点集中,极大的提高产品合格率;陶瓷谐振器可靠性高:气动原件(电磁阀、气缸)全部采用日本SMC公司产品;它调频速度快:全天不间断工作,单机日产量可达7000PCS;陶瓷谐振器是最新人性化的控制系统,操作简便。
  目前陶瓷谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两种,陶瓷谐振器重要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。
  陶瓷谐振器是泰河电子厂家的主打产品之一,想要购买陶瓷晶振请点击
  感谢大家的耐心阅读,泰河电子每天奉献最新的晶振行情及相关信息,让您更熟知晶振这个小小的元件,如有更多疑问欢迎咨询我们业务部
