无源晶体和有源晶振如何区分
发布日期:2012-05-10 18:40浏览次数:103824
1无源晶体——一般分为插件DIP和贴片SMD两种,DIP插件晶振常用到的体积有2*6,3*8,3*9,3*10,1*5,不过市场对3*8和2*6的需求量远远超过其他插件晶振,原因是体积越小越能省空间,有些选择小体积贴片的晶振,那么贴片的体积一般常用的又有哪些呢?TH厂商直接提供的,这些都是市场比较常用的,无源晶体多以两个脚为主,对于有源晶振价格来说更有优势。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的 DSP。无源晶体相对于晶振(石英晶体振荡器)而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等)2520.3225,5032,6035,0507
无源晶体需要注意的是更换不同频率的晶体时周边,配置电路需要做相应的调整。建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
2 有源晶振——有源晶振一般也有插件DIP和贴片SMD之分,需连电源,且有正负极性。引出脚以4—8个居多,TH贴片式晶振的体积已经可以做到7.0*5.0,5.0*3.2,3.2*2.5,2.5*2.0等大小。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI 型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。
一般通常的用法是:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较高精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。
