易驱变频器提升拉丝机节能与功率
发布日期:2012-05-11 14:23浏览次数:102962
拉丝机是钢丝从一个卷筒出来经过拉模于另一个卷筒,这需要各卷筒之间的速度必须协调,调速精度高,不允许速度有较大波动。这是控制的难题之一。
基于当前电机传动发展的水平及金属加工行业的需要,我们研究设计出拉丝机易驱变频器调速系统,以提高其控制水平。
拉丝机在拉拔的过程中须保持金属秒流量恒定,即
S2V1= S2V2…SnVn
式中,S1,S2…Sn为第1,2,…n道钢丝的截面积,V1、V2…为第1,2,…n道次钢丝的前进速度。
拉拔过程中,由于拉模的磨损或其他原因引起负载扰动,反拉力会有具大变化,对拉拔过程的动态平衡有很大的影响,这样会引起钢丝断线,使产品质量和生产效率降低,
过去的拉丝机控制系统由于缺乏反馈单元,任何波动都会影响到系统控制。由于钢丝或铜丝生产环境十分恶劣,拉拔润滑粉及在拉拔过程中产生的金属粉尘可能落在电动机的整流子表面,使其磨损严重。并且金属粉尘在直流磁场的作用下吸咐在磁极周围,使磁极绝缘下降,甚至击穿绝缘而出现故障。为了提高调速精度,维护拉拔过程中的张力基本恒定,我们采用间接办法,通过检测控制系统中可测的电压和电流信号来反映负载变化量。根据负载变化量进行给定信号的调节,维持拉拔过程中金属秒流量及反拉力的恒定。这一方案避免了改变拉丝机机械生产设备,只改变电气控制系统,有利于推广应用。易驱变频器调速控制系统是拉丝机控制系统的一个发展趋势,易驱变频器应用在拉丝机上,在节能和功率方面大大提高!!!
