开始提供“100Gbps 小型集成APD ROSA”样品
发布日期:2017-03-22 15:21
 高速光纤通信用光纤收发器的小型化和低功耗化做贡献
   三菱电机株式会社将于6月1日开始提供可为光纤收发器的小型化和低功耗化做贡献的“100Gbps小型集成APD※3 ROSA※4”的样品,这是一款在传输距离为40km※1、传输速率为100Gbps※2 的高速光纤通信中使用的接收模块的新产品。
   此外,本产品将于“The Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2017”上出展(2017年3月21~23日、于:美国・洛杉矶)
※1 根据ITU-T G.959.1 4L1-9D1F规格(国际电信联盟制定的通信速率100Gbps的标准规格)
※2 Gbps(Giga-bits per seconds):可每秒传输千兆比特数字码的通信速率单位
※3 Avalanche photodiode:通过雪崩倍增效应提高了感光灵敏度的光电二极管
※4 Receiver Optical Sub Assembly :用于接收信号的小型光学元器件
新产品的特点
1.通过APD ROSA单体实现了40km的传输距离,支持高速光纤通信的长距离传输
・通过优化芯片结构,开发出拥有高速光电转换响应特性※5 的高灵敏度APD器件
・通过APD ROSA单体实现了40km的传输距离,可省略光纤收发器内的光放大器※6
・支持数据中心间等高速光纤通信所要求的长距离传输
※5 通过APD将光信号转换为电信号时,电信号对于光信号启停的响应特性
※6 以往通过组合使用PD ROSA和光放大器来实现40km的传输距离
2.满足小型光纤收发器的新一代规格
・通过搭载可省略光放大器的APD器件,并优化光学部件及其配置,适用于小型光纤收发器的新一代规格QSFP28※7
※7 QSFP28:Quad Small Form-factor Pluggable
3.实现行业顶级水平的低功耗
・通过控制对来自APD的电信号进行放大的TIA※8 的功率,实现了0.4W(代表值)这一行业顶级水平※9 的低功耗值
※8 Trans Impedance Amplifier:电流/电压转换放大器
※9 根据本公司截至2017年3月15日的调查
样品目标
随着智能手机与平板电脑等便携式终端的普及,信息云等数据通信量急剧增加,用户纷纷要求增设光纤通信基站内的光传输设备。然而,由于通信基站内的安装空间受到限制,因此配备于光传输设备的光纤收发器的远距离传输与小型化低功耗化需求不断增长。
   此次,本公司为满足这些需求,开始提供通过APD ROSA单体可使传输距离达到40km的“100Gbps小型集成APD ROSA”的样品。以此为今后市场规模有望扩大的传输距离为40km、传输速率为100Gbps的高速光纤通信中使用的光纤收发器的小型化、低功耗化做贡献。
其他的特点
通过组合使用本公司生产的发射模块,为光纤收发器的进一步小型化、低功耗化做贡献
通过组合使用本公司生产的实现了行业最远传输距离(40km)※10的发射模块“100Gbps 小型集成EML※11 TOSA※12”(2016年3月16日本公司发布),为光纤收发器的进一步小型化和低功耗化做贡献。
※10 根据本公司截至2017年3月15日的调查
※11 Electro-absorption Modulated Laser diode:电吸收调制半导体激光器
※12 Transmitter Optical Sub Assembly:光发射次模块
环保考虑
 符合RoHS※13指令(2011/65/EU)。
※13 RoHS:Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
 制作工厂
三菱电机株式会社 高频光器件制作所
664-8641 兵库县伊丹市瑞原4丁目1番地
 销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼
邮编: 200336
TEL +86-21-5208-2030 FAX +86-21-5208-1502
三菱电机(香港)有限公司
香港太古城英皇道1111号太古城中心一座20楼
TEL +852-2210-0555 FAX +852-2510-9803
