HiperPFS-4 IC即使在20%额定负载下也能实现0.95以上的高功率因数和低THD。新器件还可满足主要计算机和娱乐设备提供商提出的严苛雷击要求,比如1秒410 VAC输入测试,该测试是为了确保产品能够在电压骤升和雷击情况下依然具有良好的可靠性和耐受性。
新款HiperPFS-4 IC适合300 W以内的密闭式设计、400 W以内的敞开式电源以及550 W以内的高压输入应用。具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护。 HiperPFS-4 IC在230 VAC下的功耗不到60 mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20 mW。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“HiperPFS-4产品系列能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。HiperPFS-4采用独一无二的频率滑动控制技术,可使电源设计在极轻负载下提供极高的效率,这一优势对于满足10%负载下有效率要求的EU CoC标准来说非常重要。该IC系列内部集成了一个600 V功率MOSFET并具备多项先进的保护特性,因此非常适用于输入电压波动较为严重的国家或地区。HiperPFS-4器件具备良好的305 VAC输入安全裕量,可确保PFC安全运行,特别适合数据中心和商用LED照明。其他应用包括冰箱(将会包含高PFC性能要求)、无绳工具充电器以及电动自行车电池充电器。”
