NEPCON实用贴:星姆卡的防静电产品说明
发布日期:2017-03-30 17:56
        静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电防护技术,如电子工业、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及兴航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失。
       CIMCOR(西姆卡静电消除器、星姆卡自动化设备)成立于2008年,致力于静电消除器、自动化设备的设计开发与生产。CIMCOR非常注重建立强大的商业伙伴网络,上至供应商,下至客户,建立起严密的网络能够立即反映市场的需求,随时调整价格及产品的策略。
       CIMCOR并非是纯粹的技术整合,更具备了完善的市场规划以及弹性的服务,给予最快速的业务策略反应,完成客制化的要求。承袭企业目标,不单有严谨的规范品质与态度,且研发水准一流,是一家非常具有制度和效率,且重视长远合作关系的除静电科技团队。真正的服务对CIMCOR人而言,不是与其它客户共享套装服务,而是针对需求做出需要的服务,设计出消费市场真正具潜力的产品,成为最具前瞻性的生产发展伙伴。
       经过多年的业务发展,CIMCOR与全国多家科研单位紧密合作,与众多国内知名企业建立起长期稳固的合作关系。在广东、天津、上海、无锡分别设有分公司。4月25日至27日,CIMCOR将在上海世博展览馆参展NEPCON  China 2017中国电子展展位号:2R11),这次他们将带来的产品有:
单头台式直流离子风机 CC-801
       该装置可提供平衡离子气流的、宽范围集中区域的离子消除器;离子平衡电压连续可调,并设有反馈控制电路;可使平衡电压稳定在很低的位置;可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷。不仅小巧、精致、易操作,而且连续风速调节、离子发生指示灯,更值得一提的是离子针尖清洁毛刷,不影响产品质量。直流台式离子风机广泛应用于精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想的静电消除器。
CC-004H塑胶可调离子风枪
    这是一种手持式消除静电的专用设备,属使用压缩气系列的除静电产品的一种,安装简易,工作稳定、风速强劲、消除静电速度快。
    塑胶可调离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气还可以将物体上的顽固积尘吹走。
电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流的作用下,形成一个稳定的高压电场,电离空气形成离子体,由气流带出到物体表面,达到中和静电的目的。
    但需要注意的是,塑胶可调离子风枪要配高压发生器一起使用。
三轴平台式螺丝机(非标定制)
       该装置主要由螺丝自动输送系统、X-Y-Z移动平台,控制系统及锁付系统组成;适用性强,送料采用感应器控制, 在锁付工程中,扭力达不到,螺丝不送出,防止批嘴出现卡料现象; 稳定性好, 效率高,实现全自动化生产,降低工人的劳动强度,提高生产率。
除尘机
       除尘机是通过上下两组清洁辊吸收片材表面的尘埃,以达到消除片材表面尘埃的目的。清洁辊的两边都有除静电装置,经过除静电处理的片材进行除尘会更顺畅,也不易再吸尘埃,清洁辊上的皮带是特别考虑的防卷结构,这样可以处理更薄的片材而不会使片材粘在清洁辊上。贴装在清洁辊上的是集尘辊(粘尘纸),集尘辊(粘尘纸)是用来收集清洁辊上的尘埃,集尘辊(粘尘纸)是属于耗材,脏了需要更换,以保证机器长期的清洁效果(粘尘纸一卷20米长,可一层层的剥离,全部用完后更换)
       CIMCOR公司分销及终端市场已遍及珠三角、长三角、环渤海、海西、成渝等电子工业发达经济区,预知更多CIMCOR更多详情,请至NEPCON China 2017中国电子展现场,展位号:2R11,欢迎莅临参观。
来源:NEPCON
2017 NEPCON China观众预登记途径
https://ali2.infosalons.com.cn/vscenter/visitor/login.aspx?&exh=JQJBWQFS
