制动电阻发热严重的原因及解决办法
发布日期:2017-03-10 14:44
制动电阻发热严重的原因及解决办法
制动电阻发热是很正常的现象,但是如果是发热严重那就说明是不正常了,我们应当查找原因,及时解决问题。可能很多人还不太了解这方面的知识,那么小编带您了解一下相关的东西,说不定什么时候就用上了。
1、制动的时候电阻发热是正常了,只要不超出正常范围;
2、变频器启动制动频繁的时候,制动电阻发热严重,频率下降的时候发热减少属于正常现象;
3、制动电阻发热严重时,注意查看其功率大小,只要没超出额定范围也是OK的;
4、如果变频器还没制动而制动电阻就已经严重发热,那说明肯定有故障;
5、当电阻发热严重,电阻功率又超过额定功率的时候就要更换额定功率较大的电阻了;
6、长时间严重发热会有可能导致制动电阻烧坏,电压过大造成停机,是系统突然中断,后果不堪设想,因为一旦电阻严重发热一定要及时关注,发生意外。
