搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
发布日期:2017-04-18 11:19
       三菱电机株式会社将于4月10日发售“搭载智能GUI※1的TFT液晶模块”新品。新产品将显卡、触摸屏及液晶模块作为一套产品进行出售,能够轻松实现高品质图形显示。通过为显卡新增摄像头影像加工显示功能和GUI显示切换功能,可在使图形显示更具设计性的同时,进一步减少客户的GUI开发工作量。
此外,本产品将在“20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)”(May 10-12, 2017 Venue: Tokyo Big Sight, Japan)上展出。
※1 Graphical User Interface
新产品的特点
1.通过摄像头影像加工显示功能,使图形显示更具设计性
·通过本公司独创的计算算法“Sesamicro®※2”,可高速加工摄像头影像,如影像旋转、镜像转换(左右翻转)、特定形状的剪裁等
·实现了液晶模块竖放时的旋转显示及嵌入周围图形内的显示,使图形显示更具设计性。
※2 本公司独立开发的用于GUI绘制处理的小型高速IP(Intellectual Property)核心
2.通过GUI显示切换功能,进一步减少客户的GUI开发工作量
·通过可统一变更多个窗口部件※3图像的GUI显示切换功能,可轻松配合使用语言、白天夜晚等使用场景,制作多种多样的GUI显示
·可用一个画面代替以前的多个画面,进一步减少客户的GUI开发工作量
※3 按键及滑动条等构成GUI的部件
3.大幅减少客户的设备开发费用
·通过将显卡、触摸屏和液晶模块作为一套产品进行供应,以及提供本公司独立开发的画面制作软件“智能GUI设计器”等,全方位支持客户的开发
·无需费时费力地开发GUI画面绘制处理等软件,可大幅减少客户的开发费用※4
※4 相较于一般的软件开发,本公司实际减少50%
发售概要
产品名                                    型号                                       概要                                      开始发售日期 月产量
搭载智能GUI的TFT液晶模块    TFT液晶模块     -※5              与显卡配套使用的液晶模块      4月10日         2000台/月
                                           显卡              CB01-01A2      最高每秒60帧的高速图形绘制
※5 根据配套使用的液晶模块的画面尺寸和分辨率而有所不同。
销售目标
近年来,在液晶显示屏领域,随着智能手机和平板PC等的普及,既能保证触摸屏带来的直观且顺滑的操作,又能实现高品质且平滑的图形显示的产品已很普遍,并且各种工业设备也愈发要求具有相同的性能。
为了满足这些需求,本公司自2014年6月起开始发售将可轻松编入含动画效果的高品质图形的显卡、操作性高的触摸屏及液晶模块作为一套产品供应的“搭载智能GUI的TFT液晶模块”。
而本次将发售在显卡中增加了摄像头影像加工显示功能及GUI显示切换功能的新产品。由此,可在使图形显示更具设计性的同时,进一步减少客户的GUI开发工作量。此外,为支持新增功能,本公司还将升级画面制作软件“智能GUI设计器”,协助客户进一步提高设备附加价值并减少开发费用。
主要规格(显卡部分)
项  目 主要规格
型号 CB01-01A2
通信规格 UART
RS-232C : 5V、通信速率(max:384Kbps)
: 通信速率(max:115.2Kbps)
绘制功能 矢量图形显示
影像输入功能 数字接口(TMDS、1ch) 模拟接口(CVBS:NTSC、1ch)
影像输出功能 LVDS
显示颜色 16.7M(8bit/色)
输出分辨率※6 VGA(640×480)、WVGA(800×480)、SVGA(800×600)、
XGA(1024×768)、WXGA(1280×768)、WXGA(1280×800)、
特殊分辨率(800×300)
支持的液晶尺寸※6 6.5寸~15.0寸
其他控制功能 触摸屏和LED背光控制
输入电压 [V] 12.0
允许消耗电流[A] 2.2(包括LCD,触摸屏和LED背光等)
基板外形尺寸 [mm] 122.0(W)× 84.8(D)×10.0(H)
※6 计划逐步拓宽输出分辨率及支持的液晶尺寸。详情请咨询本公司。
环保考虑
本产品除了符合RoHS※7指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
※7 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
制作工厂
三菱电机株式会社  液晶事业统括部
熊本县菊池市泗水町住吉1576-1,日本
销售公司
三菱电机机电(上海)有限公司
上海市长宁区兴义路8号上海万都中心29楼  邮编:200336
TEL +86-21-5208-2030FAX +86-21-5208-1502
