变频中央空调会省电吗?
发布日期:2017-05-05 16:52
中央空调
因其制冷热,又不占用室内空间的优点,受到很多业主的青睐。又是一年装修季,很多业主都准备安装中央空调。但是,有些业主心里有所疑惑,变频中央空调
会省电吗?
什么是变频中央空调
变频中央空调,是相对于“定频中央空调”产生的说法,因为变频中央空调增加了一个变频器,并利用变频器去改变压缩机的供电频率,调节压缩机的转速,从而对室内温度进行严格控制,室温波动小,电能消耗少,其舒适度也大大的提高。
变频中央空调的好处
第一、高效节能
简单地说变频中央空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器,进而能够做到合理使用能源。而且由于它的压缩机不会频繁开启,就会使压缩机保持稳定的工作状态,还可以使空调整体达到节能30%以上的效果。
第二、保持室温恒定
变频中央空调采用了变频压缩机,它可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率,使室内温度保持稳定,电能消耗横扫,舒适度大大提高。
第三、制冷制热速度快
变频中央空调制冷、制热的速度比常规空调快1-2倍。变频中央空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的。
第四、噪声比常规空调低
因为变频中央空调采用的事双转子压缩机,大大降低了回旋不平衡度,使室外机的震动非常小,约为常规空调的1/2。
第五、电压和环境温度要求低
我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”,而变频中央空调对电压的适应性较强,有的变频中央空调甚至可在150-240V电压下启动;在对环境的适应性上,定频空调在零度就无法正常工作,而变频中央空调甚至可在-15°C的环境温度下启动。
变频中央空调会省电吗?
答案当然是肯定的,因为变频中央空调在常规空调的结构上增加了一个变频器,可以更加合理的使用能源,而且它的压缩机也不会频繁的开启,会保持在稳定的工作状态,进而使整个变频中央空调更加节能省电。比如,将变频中央空调的温度设定在23°C,压缩机开启,在室内温度到达23°C的时候,不会停止,会继续运行,保持室内温度恒定。而常规定频中央空调,则会在达到23°C的时候直接关闭,然后随着室内温度的升高或者下降,再次启动,循环往复,就会大量浪费电能,故而变频中央空调更节能省电。
