工厂供配电体系中能耗最多的是电力变压器及配电线路。由于市场需求的变化和工厂生产工艺的改动,通常呈现按规划装备的电力变压器容量与实践负荷不相匹配的状况,例如变压器容量过大、负载率低,变压器损耗大;配电线路粗细和长短不合理、不标准,也致使线路损耗大幅度增加。基于以上测试难题,客户没有相应的检测手段,包括主要关心的功率、谐波、线损、功率因数等功能。
福禄克工程师亲自携带福禄克三相电能质量分析仪Fluke 435 II来到工厂,进行现场电能监测。福禄克工程师换上专业工作服、佩戴安全帽、高压防电弧面罩、10000V高压绝缘手套等装备,详细地进行了客户关心的电压电流频率、功率、谐波、功率因数等测试。
现场电压380V,电流两千多安培;高压母排之间距离很近,电流环穿插比较危险,并且母排装在柜子底部距离地面半米深,测试难度很大(如下图)。测试完成后,Fluke 435 II生成了详尽的电能质量报告,客户对我们仪器的功能赞口不绝。
通过福禄克公司专用报表软件得出,电压谐波报表如下:电压总畸变率2.2%,符合国标规定的5%,功率因数0.97,这项指标良好,并且客户告知供电局也会有针对性的奖励。
下图为电流谐波图,存在3次和5次谐波轻微超标。通常谐波会导致大量的电能量浪费,造成较大的经济损失。此谐波产生的原因可能是由于三相不平衡或者是由非线性负载造成,会对电网系统造成一定的污染。
谐波
谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
谐波电流是一切谐波问题的根源,谐波电压也是由于谐波电流导致的。因此,一般在研究谐波导致的危害时,主要指谐波电流的危害。
第一:导致电缆过热
谐波电流流过电缆时,会导致电缆过热。造成这种现象的原因是交流电流的趋肤效应。趋肤效应是交流电流流过导体时,向导体的表面集中的一种物理现象,电流的频率越高,电流越向导体表面集中。由于趋肤效应,当频率较高的谐波电流流过导体时,导体的有效截面积小于导体的实际截面积。截面积小,意味着有更大的电阻,也就意味着会产生更大的热量。当频率较高的谐波电流流过导体时,导体呈现的电阻比基波电流要大,因此同样幅度的谐波电流比基波电流产生更大的热量。
第二:导致变压器过热
谐波电流流过变压器时,会导致变压器发出额外的热量,使变压器在没有达到额定功率时便出现温度过高的现象,导致变压器的实际容量降低。
第三:导致变无功补偿装置损坏
谐波电流对无功补偿装置的影响也很常见,这实际已经成为企业进行节能技术改造中不可回避的问题。节能改造中大量使用变频器,而变频器产生严重的谐波电流。
