高分辨率的矩形塑料光纤光束间距小,分辨率高,适用于在一定范围内的精细检测,既可以检测细小的物体,还可以用于检测被测物位置的微小变化。这些矩形光纤具有优秀的抗周围光源干扰、抗串扰性能,能实现可靠的精细检测。
型号:
型号 |
料号 |
说明 |
补充 |
PGIRS66U-100 |
801976 |
对射式矩形塑料光纤,光纤长度2米;矩形光束部分:高度100mm,125条光束,每束光的光芯直径是0.25m,光束间距0.8mm |
配合DF-G2放大器,对射距离为150mm时,能可靠检测的最小物体尺寸是3mm |
PGIRS66U-40 |
801980 |
对射式矩形塑料光纤,光纤长度2米;矩形光束部分:高度40mm,159条光束,每束光的光芯直径是0.25m,光束间距0.25mm |
配合DF-G2放大器,对射距离为150mm时,能可靠检测的最小物体尺寸是2mm |
产品特点:
• 配合DF-G2放大器,对射距离为150mm时,40mm长度的矩形光纤能可靠检测的最小物体尺寸是2mm,100mm长度的矩形光纤能可靠检测的最小物体尺寸是3mm。
• 锌压铸外壳,坚固耐用,适用于重载应用场合
• 一个光纤放大器配上矩形光纤可用于区域检测的场合,能替代多套“放大器+点光纤”
• 双开关量输出的光纤放大器配上矩形光纤,能用于区分两类产品。
2、高能型长距离漫反式塑料光纤
新的高能漫反式塑料光纤检测距离长,具有优秀的抗灰土性能,降低了对镜头进行擦拭维护的要求,适用于恶劣的应用环境。配合DF-G系列放大器,能提供超长的检测距离。
型号:
型号 |
料号 |
说明 |
补充 |
PBL46U |
801973 |
漫反式塑料光纤,矩形铝制外壳,集成镜头;光芯直径1 mm; 光纤长度是2m;附带安装支架 |
光束发散角是12°,100mm处光斑直径是25mm;配合DF-G3,检测距离可达1米 |
产品特点:
• 光束角是12°,100mm处的光斑直径是25mm,光斑更聚集。
• 延长了检测距离,配合DF-G3,检测距离可达1米。
• 含安装支架,方便光纤的安装和角度调整。
3.窄光束的VL对射光纤
窄光束的VL对射光纤集成玻璃镜头,一体式设计,简化了安装,即使在强振动环境中,镜头也不会脱落。相比“光纤+单独的镜头”,具有更好的性价比。光斑更聚集,适用于光纤密集安装的场合。
型号:
型号 |
料号 |
说明 |
有效光束 |
最小弯曲半径 |
光斑大小(Beam Angle) |
PITL23UM6-VL |
801984 |
对射式,光芯直径0.5 mm,光纤长度1米,M6螺纹,集成镜头 |
3 mm |
15mm |
20mm@100 mm(12°) |
PITL23UM4-VL |
801985 |
对射式,光芯直径0.5 mm,光纤长度1米,M4螺纹,集成镜头 |
2 mm |
15mm |
30 mm@100 mm (18°) |
PITL26UM6-VL |
802116 |
对射式,光芯直径0.5 mm,光纤长度2米,M6螺纹,集成镜头 |
3 mm |
15mm |
20 mm@100 mm (12°) |
PITL26UM4-VL |
802117 |
对射式,光芯直径0.5 mm,光纤长度2米,M4螺纹,集成镜头 |
2 mm |
15mm |
30 mm@100 mm(18°) |
产品特点:
• 集成聚焦镜头,一体式设计,安装方便。
• 在强振动环境中,镜头也不会脱落。
• PVC模压成型,柔性好,适用于往复运动的场合。
