四方电气EP系列PLC增加EP1S系列新成员
发布日期:2017-05-31 09:24
       四方电气EP1S系列PLC是新一代改进型微型PLC,他不仅在性能上秉承了四方原有的EP1系列PLC,其独到的设计理念更是满足了更高的用户需求。
性能特点:
四方电气EP1S系列PLC性能特点包括:四方变频器专用指令,稳定性好,抗干扰能力强,4路高速脉冲输入,4路高速脉冲输出,程序容量更大。
EP1S系列PLC作为新一代改进型微型PLC产品,功能更加强大。具有简明、方便 、准确、安全与强大的特点。主要体现在:
增加四方各系列变频器专用指令;
增加数学函数指令,计算更方便;
增加多种比较指令;
大幅增加了掉电保存区范围;
增加更多的位置控制功能。
技术参数
性能规格
输入通道
36/24/16/10,不隔离
输出通道
24/16/14/6,组内不隔离,组间隔离
高速输入通道
100KHz*4+10KHz*4
高速输出通道
100KHz*4(晶体管类型)
端口:COM0COM1;    波特率: 2400bps-115200bps
协议:RS232/RS485;EPBUS,MODBUS RTU Master/Slave,自由口协议
扩展模块
兼容使用EP1系列所有扩展模块
程序容量
24K
数据块存储容量
8K
简单指令运行时间
0.2 – 0.5us
实时时钟保持时间
每次掉电后保持大于100小时,自充电
输出块存储时间
大于10
电气规格
额定输入
85264VAC35VA
输出电压
DC24V/600mA
IO输入范围
DC19.2V28.8V
继电器输出寿命
220Vac/30VA,1ON1OFF120万次
绝缘电阻
50MΩ@500VDC
耐压测试
500VAC 1分钟
环境规格
工作温度
050
工作湿度
1090%RH(无冷凝)
存储温度
-1060
存储湿度
1090%RH(无冷凝)
防震度
1025Hz(x y z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
产品认证
防护等级
通过IP20认证
CE
EN61000-6-2:2005   EN61000-6-42007
FCC兼容性
FCC CLASS A
典型应用
   包装、食品生产、数控切割、纺织、机床等典型行业。
