面向太阳能工业的博世力士乐自动化制造解决方案:随时安装、便于更新
发布日期:2012-05-30 11:04浏览次数:102961
在全球范围内,太阳能行业已进入了蓬勃发展的新阶段。经过几年的迅猛发展和产业整合,呈现更大的价格压力;而作为降低单位组件成本的一项基本指标,设备综合效率 (OEE) 就显得更为重要。OEE的可用性、性能和质量等因素决定着设备的效率。作为全球领先的传动与控制技术专家,力士乐的各类元件均具有可精确扩展的特点,并配备标准的机械与电气接口。在采用集成的软件工具和编程语言之后,不仅加快设备启用、诊断和故障排除,还可实现修改参数的转换。
制造成本日渐攀升,使得太阳能设备厂商面临的压力日益增大。除商品价格和劳动成本外,生产设备的利用率也是决定企业竞争力的一大因素。从全球来看,设备综合效率 (OEE) 已成为最重要的参数之一。对利用率的计算应基于每一台设备的可用性、性价比和质量等诸多因素。此外,以最低的成本实现生产线的持续现代化运营也显得越发重要。
力士乐从根本上解决设备厂商和用户所面临的问题,切实提高自动化系统全生命周期的 OEE。综合自动化套件涵盖了整个价值链,包括晶圆生产、太阳能电池生产、以及模块生产等各个环节。通过精确的扩展性,以电气、气动与机械元件担负起各项传动任务;持续运行的控制装置采用同步自动化解决方案,将各类传动技术连接起来。利用开放式接口和编程语言,降低了集成第三方组件所需的费用。与此同时,用户还能在其全部工厂推进自动化系统的全球标准化进程。元件层面的持续标准化,则提高了设备的实际可用性。维修工程师熟悉各类元件的性能,因而能更快地找到故障部位。通过实现标准化,使备件库存更为清晰明了。
可自由组合的线性导轨
为了实现机械传动,用户可从广泛的线性产品组合中选择合适的产品,其中包括滚珠丝杠、曲线导轨、以及各种结构型式的导轨系统和线性运动系统。这种精密产品采用兼容的精度和预应力等级,可以实现导向系统和相同尺寸导轨之间的自由组合,从而简化从设备采购到备件库存在内的全套后勤保障流程。轨道本体内置的线性导轨配有一套稳定可靠的感应测量系统,尤其适用于工艺条件严格的工况。新版线性传动设备采用耐腐蚀材料,适用于洁净室环境,可以实现每一个生产工序的标准化。
力士乐微型导轨和精密导轨类型广泛,能满足洁净室应用和严苛工艺标准的要求。曲线轨道的钢部件和导轨系统全部采用抗酸耐腐蚀材料,盖板密封带则由防锈材料制成,涵盖 9 毫米到安装孔等各档尺寸。采用卡扣锁止的单片式盖板确保了表面的光洁平整,即便安装多个滑块的导轨也能保持滑行顺畅。
柔性输送系统:轻柔无接触
目前,依据伯努利定律研制的力士乐非接触式输送机,正越来越频繁地应用于太阳能电池板的非接触式提升和高精度定位。这套装置的下方以一股气流产生压力差,并在传输单元和物体之间产生提升力。不同于真空气爪的是,这里并没有直接与太阳能电池板相接触。由于这项新技术具有轻柔的特点、并可减少废品,因而特别适用于敏感的太阳能电池板。
TS 2PV
无论是硅晶片太阳能模块或薄膜工艺模块,其生产均由大量复杂及敏感的工序组成,对物料在加工站位上以及加工站位前、后的输送有极高的要求。这些玻璃面板不仅面积较大、极易破损,而且对污染极为敏感。TS 2PV正是力士乐为此专门研发的物料输送系统,具有高效运行的特点。
满足特定的制造要求,必须采用定制化的解决方案。这也是TS 2PV 输送系统能够适应太阳能行业产品及其特殊生产工艺的原因。力士乐输送线在各行各业广泛应用,久经考验,是技术的经典之作,也是在太阳能行业能得以应用的基础。通过使用众多标准组件,可以十分快速、经济地实现特定系统。当然,这一切都离不开力士乐闻名于世的产品质量,以及包罗万象、遍及全球的技术服务。此外,力士乐还可以专门为您提供技术支持,为您配置TS 2PV 输送线系统。
直线运动系统 (LMS)
直线运动系统 (LMS) 的所有电气元件都安装在外部,简化了密封加工箱的结构,节省了电机、机械结构和供电电路的密封件(原属疑似故障部位)成本。LMS的运行依据逆向直线电机的工作原理,线圈安装在工艺站内的腔体驱动磁输送盘外部,相互之间不再接触。这套系统为免维护型,所有电子元器件均能方便接触,降低了用户的总体拥有成本。一旦出现故障,不必打开工艺腔即能更换零部件,也不需要重新密封。
用户最多可以组合 64 台电机和 32 台输送器,涵盖各类行程长度。LMS采用模块化结构,广泛适用于各类输送负荷、定位精度、运动曲线,乃至每台输送器各自的运动速度。这些控制装置能独立地分别调节各种输送器,而这些输送器既可以独立停机,又能以成组的方式同时运行。用户只须一套系统,就能实现两种设备功能。此外,由于输送器正、反向运动所须自由度较低, LMS 还降低了搬运系统的成本。
结论
作为全球领先的传动与控制技术专家,力士乐使设备厂商、集成商和用户得以系统地利用光伏发电设备生产的标准化优势。由于硬件种类的集成性较高,降低了物流管理的成本,并增加了设备的可用性,从而简化了生产设备的现代化进程,确保这些设备始终居于行业领先地位,还能降每块模块的成本。
开放的通讯接口和编程语言,可以帮助用户实现生产网络标准化。此外,还实现了最大的兼容性、以及当地主流的的通讯架构。力士乐凭借遍布全球80多个国家的密集服务网络,可真正以快速的响应速度为用户提供服务及技术支持。力士乐汇集了全球众多的专家,为从项目规划到设备启用、乃至整个工厂的现代化进程提供技术支持。力士乐通过持续的状态监测,可以提高设备的综合效率,一旦出现故障也能确保最快的响应时间,提供按需实施预防性维护措施及支持设备升级等服务。
