从版本3.0开始,PNOZsigma安全继电器产品系列的PNOZ s30速度监控器增加新功能:可配置的模拟量输出,让诊断更人性化。Pilz的PNOZ s 30安全监控静止、速度、速度范围、旋转方向和断轴,并达到最高安全级别PL e/SIL CL 3。
在安全门打开时能够安全工作,可减少调试时间并在启动静止后加快访问机器的速度,这些均为用户使用PNOZ s30时获得的主要好处。PNOZ s30适合市场上的所有常见驱动/电机反馈系统和接近开关。
安全切换 – 提高生产效率
新的模拟量输出将安全测量速度作为成比例的0-20或4-20 mA信号传输至PLC控制器,因此,该速度可直接用于过程监控。安全监控速度可在Pilz PMI操作终端(Pilz人机界面)等操作和监控设备上直接显示和跟踪。PNOZ s30还使用安全输出信号在值超过或低于规定的警告阈值时给出警告。因此,可避免不必要的停机过程并提高生产率。
调试:快速建立逻辑
多达三个安全功能(如“安全操作停止”或“安全速度监控”)可通过AND和OR连接进行逻辑连接;也可组合AND / OR。这减少了潜在接线错误,加快调试速度。
即使是“缓慢转动”也在掌控之中
此外,速度监控器的断轴监控在10 mHz而非先前的70 mHz频率时生效。如此可监控超出正常速度的速度,以涵盖非常缓慢的运行速度应用。
配置可处理一切
PNOZ s30可通过旋钮(“推转式”)简便操作。当与背光显示屏结合时,可节省调试和更换设备的时间。显示屏显示设置的极限值和参数以及当前速度。
速度监控器在达到规定的警告阈值时提前发出警告。
运动监控无所不包
Pilz提供广泛的运动监控产品组:PNOZ s30速度监控器是一个独立的产品,用于监控速度。如果需要监控应用中的额外安全功能,可使用PNOZmulti小型可配置控制器的运动监控模块。如果在垂直轴上需要较短的响应时间和扩展安全功能(如安全制动功能),Pilz可提供集成于驱动器的安全解决方案PMC。适用于安全和自动化的PSS 4000自动化系统可用于监控联网机器的速度。
