莱姆的新型LxSR系列霍尔效应电流传感器实现了技术突破
发布日期:2017-07-05 10:18
       莱姆推出了六款全新的电流传感器,更加完善了之前已有的产品系列。新的传感器系列为:LXS、LXSR、LES、LESR、LKSR、LPSR。此系列产品采用印刷电路板安装方式,多量程配置选择,可以对1.5到50 A的DC、AC和脉冲额定电流进行非侵入式隔离测量。
       此系列闭环电流传感器基于莱姆专利技术霍尔效应ASIC,性能可以与磁通门技术传感器媲美。
        LxSR系列电流传感器与前一代基于霍尔元件的闭环传感器相比,零漂优于四倍,接近采用磁通门技术的传感器。在4到14 ppm/OC之间。
       莱姆的旋转技术和专有集成电路(IC)为参数性能提升做出了重要的贡献。
       产品性能与磁通门技术媲美,不仅给客户带来了精确的控制和效率提升,而且具有更高的性价比。
        LxSR系列产品的全自动生产线引入了高级制造技术, 提升了传感器的质量水平和可追溯性,该生产线按照工业4.0标准进行设计。
       LxSR 系列产品共有六个系列,22种型号可选,比如:集成基准源(VREF)、封装(采用不同布局的3或4个原边引脚)、穿孔和/或自带原边导体以及过流检测输出引脚(LPSR型号),过流检测用于检测超过设定值的过流信号或短路时切断电源。
       LXSR、LESR、LKSR、LPSR型号是单5 V电源供电,Vref引脚提供内部基准电压。Vref脚允许接入外部基准电压,范围是0.5和2.75V 。
       新产品完全兼容莱姆以前的LTS/LTSR/CAS/CASR/CKSR系列,便于替代。新产品与被替代的老产品一样,具有相同的原副边绝缘等级,以及不同的封装、带原边铜排或带原边穿孔可选。
       -40到+85°C较宽的工作温度范围,甚至可达+105°C(LES & LESR & LKSR & LPSR系列),使此系列产品适用于任何工业应用。
       新产品系列可用于调速驱动、不间断电源和开关电源、电池电源装置、电源(焊接)、空调、家用电器、DC马达驱动的静态变换器和机器人等应用领域,这些领域会使用大量的传感器以实现高度自动化控制,有效提高生产力和能效。所以 LXS、LXSR、LES、LESR、LKSR、LPSR系列是适合于这些领域的高性价比的产品。
       新产品系列更适合于对零漂要求高的应用,比如光伏发电系统的AC输出侧,其标准要求输出电流中DC成分极低。
       LXS、LXSR、LES、LESR、LKSR、LPSR系列电流传感器通过了CE认证和满足最新的工业标准,同样享有莱姆的五年质保服务。
       这些新产品的性能超越了以前霍尔效应技术的极限,足以与磁通门技术的性能媲美。
