新能源汽车,如何保养才最省钱?
新能源汽车大致可以分成4类:纯电动车、增程式电动车、插电式混动车以及普通的混动车型。动力燃料供应是新能源汽车与传统汽车的根本区别,这个区别也让新能源汽车和传统汽车在日常保养方面也有很大差别。现在让我们一起来看看新能源汽车保养有哪些注意事项。
正确掌握充电时间
(1) 拿到新车后必须及时补充电能,保持电池在充满状态。
(2) 正常行驶时,如果电量表指示红灯和黄灯亮了,就应该去充电;如果只剩下红灯亮,应停止运行,尽快充电,过度放电会缩短电瓶寿命。
(3) 参考平时使用频率及行驶里程,自我把握充电时间。
(4) 充电时间不宜过长,否则会形成过度充电,使车辆电瓶发热。
(5) 过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶使用寿命。
(6) 在充电过程中,电瓶温度超过65℃,应停止充电。
保护好充电器
(1) 认真阅读新能源汽车使用说明书上都有关于保护充电器的说明。
(2) 充电时要保持充电器的通风,否则既影响充电器的寿命,还可能发生热漂移影响充电,对电池形成损伤。
定期深放电
(1) 电池定期进行一次深放电有利于“活化”电池,此举可以略微提升电池的容量。
(2) 电池经过第一次欠压保护之后,经过一段时间后电压还会上升,又恢复到非欠压状态,这时候如果再使用电池,对电池的伤害很大。
(3) 在完成完全放电之后,对电池进行完全充电,会感觉电池容量有所提升。
保持电能充足
(1) 新能源汽车在日常使用中,要保持电池的足电状态,控制好车速,最佳行驶里程为最长行驶里程的1/3——2/3。
(2) 如果每天行驶10公里~20公里左右的,最好每两天补充电能一次;如日行驶大于50公里的,应该当天就进行补充电能,使电池长期处于“吃饱状态”。
(3) 用完了闲置几天再充电,极易出现硫化,电池容量下降。
避免充电时插头发热
电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热,发热时间过长会使插头短路或接触不良,损害充电器和电瓶,带来不必要的损失。当发现上述情况时,应及时清除氧化物或更换接插件。
严禁存放时亏电
(1) 车辆蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。(亏电状态:是指电池使用后没有及时充电)在亏电状态下存放电池,很容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。
(2) 新能源汽车的电池需充足电后储存,并每月补充电一次,保持电池健康状态,避免长期亏电导致电池极板硫酸盐化亏电状态,车辆闲置时间越长,电池损坏越重。
避免大电流放电
(1) 新能源汽车在起步时,要均匀加速,尽量避免猛踩油门,形成瞬间大电流放电。(大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,进而损害电池极板的物理性能)
(2) 蓄电池不能放置在密封的容器内,不要接近明火,不要将蓄电池抛入火中或浸没在水中,严禁在阳光下直接暴晒。
(3)停车时一定要关闭车内所有电源
电动汽车的清洗
(1) 电动车的清洗应按照正常洗车方法,清洗过程中要注意避免水流入车内充电插座,避免车身线路短路。
(2) 在下列情况下,这些行为将引起油漆层的剥落或导致车身和零部件腐蚀,最好马上清洗车辆:
A、在沿海公路行驶
B、在撒有大颗粒盐(熔化冰雪)的路面上行驶时;
C、沾有油脂等杂物时;
D、空气里含有大量灰尘、铁屑或化学物质的区域内行驶;
定期检查
(1) 在使用新能源汽车的过程中,要定期检查各处电器件,保证不进水,无灰尘。如果电动车的续行里程在短时间内突然大幅度下降十几公里,则很有可能是电池组中至少有一块电池出现问题。
(2) 车主要及时到代理商维修部进行检查、修复或配组,延长电池组的寿命,最大程度地节省日后维修车辆开支。
(3) 新能源汽车应避免放在氛围潮湿、温渡过高或有腐蚀性气体的场所,还要注意烈日暴晒和雨淋。
