光伏发电系统中逆变器保护
发布日期:2017-07-12 18:32
        逆变器作为光伏发电系统内部重要的电气设备,其设备本身所配备的各类保护功能较为完善,具体有如下基本保护功能。
  (1)直流母线过电压保护。逆变器通过持续检测直流母线电压,当连续数次检测到直流电压高于 1 000 V 时,逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
  (2)交流过欠压保护。逆变器对电网电压进行持续检测,当检测到电网电压超出规定的电压允许值范围时,逆变器断开交流接触器;如果电网电压在低电压穿越允许范围(20%)内的跌落,低电压穿越功能动作,同时逆变器报警运行,在低电压穿越允许时间内,电网电压没有恢复,则逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
  (3)交流频率保护。逆变器对电网频率进行持续检测,当检测到电网频率超出规定的频率允许值范围时,逆变器会再 0.2 s 内断开交流接触器,停止向电网供电。
  (4)极性反接保护。当直流输出电压低于 100 V 数值,程序检测到直流有反向电流大于 40 A 左右时,逆变器提示极性反接保护,禁止运行。
  (5)短路保护。逆变器对电网电流进行持续检测,当检测到电网电流大于 1.5 倍额定电流时,逆变器断开交流接触器,停止向电网供电。
  (6)孤岛效应保护。逆变器同时采用被动式和主动式孤岛检测算法,对电网进行检测,一旦检测到孤岛现象逆变器断开交流接触器,使逆变器与电网脱离。
  (7)过温保护。当温度传感器检测到 IGBT 散热器温度超过限制,逆变器断开交流接触器。
  (8)直流过载保护。逆变器对直流侧输入功率进行持续检测,当检测到直流输入功率大于限制时,逆变器自动限制最大输出交流功率至可控范围内。
