我国电力节能减排部分指标已超美国水平
发布日期:2012-06-11 10:17浏览次数:102345
中电联最新发布的报告显示,“十一五”以来,电力行业按照国家统一要求与部署,不断优化电源结构,加快电网建设步伐,持续提高能源效率和管理水平,加大污染物治理力度和资金投入,电力行业节能减排指标逐渐向国际先进水平看齐。其中,火电机组供电煤耗已低于美国水平,单位火电发电量二氧化硫排放量好于美国水平。燃煤机组脱硫装机比例也高于美国。此外,综合线损率位居同等供电负荷密度条件国家的先进水平,2011年全国电网综合线损率接近美国2007年的水平。
节能指标向世界先进水平看齐
从2005年开始,我国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗就已经低于美国同年水平。2011年全国6000千瓦及以上火电机组供电煤耗降低至329克/千瓦时,低于2007年的美国(360克/千瓦时)、澳大利亚(354克/千瓦时),达到世界先进水平。
火电厂用电率也逐年降低。2011年,全国火电厂用电率6.22%,比上年下降0.11个百分点。
综合线损率位居同等供电负荷密度条件国家的先进水平。2011年,全国线路损失率降至6.37%.目前我国电网综合线损率低于2007年的英国(7.4%)、澳大利亚(7.5%)、俄罗斯(11.95%),接近2007年美国(6.38%)水平。
“十一五”期间,线损累计下降0.68个百分点,累计节约电量321亿千瓦时,相当于节约标准煤1635万吨,相应减排二氧化碳4546万吨。
烟气脱硫机组比例接近100%
截至2010年底,全国已投运脱硫机组5.78亿千瓦(烟气脱硫机组超过5.6亿千瓦),烟气脱硫机组约占全国煤电机组容量的86%,比美国2010年高31个百分点。“十一五”期间,全国新增燃煤机组烟气脱硫装置逾5亿千瓦,占燃煤机组的比例较2005年提高72个百分点。
通过结构减排、工程减排、管理减排的综合减排作用,电力二氧化硫排放量持续下降。根据中电联统计分析,2010年,全国电力二氧化硫排放926万吨,比2005年排放量下降374万吨,降低约29%,超过全国二氧化硫排放下降量,为全国二氧化硫减排作出了巨大的贡献。
根据中电联统计分析,2011年全国电力二氧化硫排放913万吨,比上年下降1.4%;单位火电发电量二氧化硫排放量为2.3克/千瓦时,好于美国2010年水平(美国2010年为2.9克/千瓦时);截至2011年底,全国已投运燃煤机组烟气脱硫装置容量6.3亿千瓦,占煤电机组容量的89%,比2010年的美国高34个百分点。
如果考虑循环流化床锅炉、不计列入关停计划的机组,燃煤发电烟气脱硫机组比例接近100%。
燃煤电厂全部配置高效除尘装置
“十一五”期间,尽管火电发电量增长67%,但与2005年相比,2010年电力烟尘排放总量降低55.6%,单位火电发电量烟尘排放量降低约37.5%,为0.5克/千瓦时。
2011年,电力烟尘排放总量降至155万吨左右,单位火电发电量烟尘排放量降低到0.4克/千瓦时。
从除尘技术应用情况看,所有燃煤电厂全部配置高效除尘装置,其中电除尘应用比例约为93%,袋式除尘器(包括电袋复合式除尘器)的应用比例约占7%。
电力氮氧化物排放强度快速下降
“十一五”期间,在发电装机容量增长86%的情况下,NOx排放量总量由740万吨增加到950万吨,排放绩效由3.62克/千瓦时下降到2.78克/千瓦时。
这主要是由于电力工业在“十一五”期间大规模建设30万千瓦及以上大容量机组、关停中小容量机组,并同步建设低氮燃烧器和烟气脱硝装置(约9000万千瓦,占煤电容量14%)的综合结果。
随着氮氧化物作为主要污染物列入国家“十二五”规划纲要,氮氧化物的控制力度不断加大,电力氮氧化物排放量增长明显放缓。2011年,电力NOx排放量约1003万吨,排放绩效降至2.6克/千瓦时。新建燃煤机组全部按要求同步采用了低氮燃烧方式,现有机组结合技术改造也加装了低氮燃烧器。烟气脱硝装置的大规模建设。根据中电联统计,截至去年底,全国已投运烟气脱硝机组容量约1.4亿千瓦,占火电机组容量的18%,规划和在建的烟气脱硝机组已超过5亿千瓦。已投运的烟气脱硝机组以新建机组为主,选择性催化还原法(SCR法)占95%以上。据初步测算,已投运的1.4亿千瓦脱硝机组具有140万吨的氮氧化物脱除能力。
其他方面,固体废物综合利用率不断提高,2011年,电力行业粉煤灰产生量约5.4亿吨,是2005年的1.8倍;综合利用率约为68%,相当于比2005年多利用1.7亿吨。2011年当年产生脱硫石膏6770万吨,是2005年的10倍多,综合利用率约71%,比2005年提高60余个百分点。
单位发电废水排放量不断降低,2010年,全国火电厂单位发电量耗水量2.45千克/千瓦时,比2005年降低0.65千克/千瓦时;单位发电量废水排放量(废水排放绩效值)0.32千克/千瓦时,比2005年降低0.67千克/千瓦时。2011年,全国火电厂单位发电量耗水量2.34千克/千瓦时,比上年降低0.11千克/千瓦时;单位发电量废水排放量0.23千克/千瓦时,比上年降低0.09千克/千瓦时。
