同时,针对部分改造或新建项目现场安装空间狭小、常规变频器无法满足安装要求的问题,能科股份于近日研发出小型化智能高压变频器,该产品布局合理、结构优化,功率密度大,可以更好地满足客户全方位需求。
小型化变频器产品参数
输出电压:3kV~10kV
小型化变频器产品柜体对比
小型化变频器产品特点
1、快速插拔式功率单元连接技术
功率单元模块化设计,可以互换,无需专用工具。更换时仅需拔出光纤接口即可,独特的功率单元整体快速插拔式设计接口,大大的减少了功率单元的更换时间。
2、高性能电机矢量控制算法
电机控制算法采用完全解耦的高性能矢量控制算法,与原有的电机控制算法相比,低速运行和动态响应性能更好,更易于处理低速重载和负载突变的现场应用。
此外, NC HVVF控制算法中增加了负载观测器功能,可以最大程度地减小动态速降,保持系统的平稳运行。
3、电机参数自测定和在线辨识功能
电机长时间运行后,温升变化会导致电机定子电阻Rs和转子时间常数Tr随之变化,会影响矢量控制的性能。NC HVVF系列高压变频器不仅具有电机参数离线自测定功能,还增加了电机参数的在线辨识功能,在电机运行过程中实时辨识电机参数,可以有效避免电机温升变化对电机控制性能的影响。
4、高分辨率彩色HMI
人机界面采用了7寸彩色触摸屏,人机界面更加友好,用户操作更加方便。此外,人机界面采用SD卡存储故障及运行信息,更加方便数据的保存和传输。
5、强大的PC调试软件
■ 提供基于图形化操作的PC调试软件,可以实时显示参数变量以及波形;
■ 类似示波器的实时波形显示,可以做到免示波器调试;
■ 功能丰富的故障诊断记录功能,故障前后波形自动锁存,方便故障分析。
6、支持“能科云”接入
“能科云”是基于大数据驱动的互联网远程监控平台,可为客户带来如下收益:
■ 基于互联网的变频器远程监控系统,实现有线、无线网络的数据交换及远程监控;
■ 因特网终端、通用的浏览器软件就可以查看变频器机组的运行数据及状态;
■ 随时随地监控设备运行状态,及时分析数据,对机组进行预防性报警和维护;
■ 与公司智能化能源管理平台无缝连接,随时提供远程协助。
7、VSV功能(选件)
VSV技术是能科开发的一种能够分时实现变频调速和电能质量治理的技术,具备变频运行和无功补偿两种工作模式,根据现场运行需求,既可以实现对电机的变频调速控制,也可以实现对电网的无功补偿,具有如下特点:
■ 同一硬件平台,内置不同控制模式,系统可用性高;
■ 无功补偿电流双闭环加前馈控制,稳定性好,动态响应快;
■ 无功补偿方式可选目标功率因数,目标无功,指定无功等,适用性强。
8、功率单元自动旁路功能(选件)
为提高运行可靠性和安全性,变频器具有内部功率模块旁路功能,当任何一个功率单元故障时或控制元件损坏的情况下,能保证变频器不停机且连续稳定运行,最大限度的降低因功率单元故障给生产带来的不利影响。当故障功率单元旁路后,借助中性点漂移功能可显著减少功率单元旁路造成的输出降容问题。
