禾望工程型变频器成功应用于转炉倾动设备
发布日期:2017-08-11 09:21
       深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)开发的HD2000系列工程型变频器,在客户和合作伙伴的支持和配合下,于2017年7月在唐山某钢铁厂60t转炉倾动设备上成功投入运行,性能优异,目前运行状态稳定。这标志着禾望HD2000系列工程型变频器完全满足转炉倾动领域的高性能、高可靠性要求,首次实现了国产变频器在冶金冶炼关键工艺的革命性突破。深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称“禾望电气”)开发的HD2000系列工程型变频器,在客户和合作伙伴的支持和配合下,于2017年7月在唐山某钢铁厂60t转炉倾动设备上成功投入运行,性能优异,目前运行状态稳定。这标志着禾望HD2000系列工程型变频器完全满足转炉倾动领域的高性能、高可靠性要求,首次实现了国产变频器在冶金冶炼关键工艺的革命性突破。
      该生产线转炉设备共使用6台HD2000系列工程型变频器,其中转炉倾动变频器4台,氧枪升降变频器2台。变频器采用PROFIBUS-DP通讯,支持西门子6SE70和S120的GSD文件,与现场上位机完美兼容。4台转炉倾动变频器采用主-从控制,上位机给主机发送控制命令,从机跟随主机工作,进行均匀的转矩输出分配,确保运行平稳。
  变频器采用先进的无速度传感器矢量控制技术,可靠的启停与抱闸逻辑,在转炉在运行过程中,启停响应速度快、加减速平滑且无抖动现象,性能优异。同时变频器支持主从切换功能,在主机出现故障时将从机改为主机继续运行,确保炼钢顺利进行。变频器在使用现场经过快速启停、掉电、再启动等严酷工况测试,禾望变频器安全可靠,运行稳定,得到领域专家的高度肯定。
       禾望电气推出的HD2000系列工程型变频器采用“积木化”设计,工业级标准化功率单元方便功率拓展和定制化工程组合,满足应用的灵活多样性和系统集成的整体性。变频器的工程化可靠性设计理念,包括控制系统、功率系统的高度冗余性设计,长寿命散热设计,光纤抗干扰设计,独立风道设计等提升了产品整体的可靠性。同时,变频器模块化易维护设计,功率单元内部组件模块化,全正面维护等特点,使变频器现场维护简单快捷,更贴近于冶金现场应用。HD2000系列工程型变频器的上述特性,使其在传动领域有着很强的竞争力。HD2000系列工程型变频器在该炼钢厂的成功投产,标志着禾望电气在工业传动领域实现了又一次新的重大突破。
