三晶电气:变频器让工业洗衣机更高效、更节能
发布日期:2017-08-15 15:25
       工业洗衣机是指用于宾馆、饭店、洗衣店或工厂进行大批量衣服清洗用的洗衣机,具有洗涤容量大、效率高、成本低、效果好等特点。
       工作原理
       工业洗衣机运行的一个过程是按洗净->平衡->脱水->漂洗->平衡->脱水->干燥的顺序进行的,洗净与漂洗的过程是一个频繁正反转的过程,脱水时一个高速运转的过程,干燥是一个长时间低速运行的过程,而在脱水前需要把洗涤物均匀的分布在桶的周围,所以有一个平衡洗涤物的过程,这个过程需要一个单方向,较洗涤与清洗高的一个转速过程。
       变频器选型要求
       工业洗衣机在选择变频器,应满足高启动转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和低频力矩输出等要求,而三晶电气8000B系列变频器完全符合这些需求。8000B系列变频器性能稳定,能适应各种复杂的温度.湿度的环境。采用科学的自定义V/F曲线,使洗衣机启动平稳,电流降低,在客户使用过程中运行稳定,质量出众,能广泛满足各类客户需求。
       变频器改造后的优点
       全自动工业洗衣机在时序控制器的统一调度管理下,通过变频器控制异步电动机不间断地执行正反旋转以实现水和衣物的不同步运动,实现了超高速脱水可以大幅度缩短脱水时间 并且传动装置只需要一台电机用皮带轮与洗衣桶连接,机械部分变得更加简化,较传统构造取消了制动闸.离合器等易耗损部件,可靠性提高,较低的启动电流,减少设备频繁启动对电网的冲击,降低设备的能耗 运行方式与各段运行速度可通过控制器自由设定,提高了操作性能。
       注意事项
       全自动工业洗衣机因其特殊的工艺程序要求,在变频器选型时,一般都是在洗衣机所配备的电机额定功率基础上,加大一档功率等级配备变频器。
