上海绿洲湖畔商务港6#楼(绿洲中环中心) 电能管理系统的设计
发布日期:2017-08-24 10:07
    摘要:介绍上海绿洲湖畔商务港6#楼(绿洲中环中心)电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现配电回路用电的实时监控和电能管理。
    关键词:上海绿洲湖畔;绿洲中环中心;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
    0  概述
            上海绿洲湖畔商务港(绿洲中环中心)地处普陀区金沙江路,中环线交界处,与虹桥商务区隔河相望,是由香港上市公司一一上置集团投资开发的,总建筑面积近32万平方米的城市复合型生态商务集群。
            本次项目针对上海绿洲湖畔商务港的6#楼(绿洲中环中心)配电室做一套电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对6#楼配电室的所有进出线回路进行电能管理,以保证用电的清晰、安全、可靠和高效。
            Acrel-3000型电能管理系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
      1  系统结构描述
              本项目主要实现上海绿洲湖畔商务港的6#楼(绿洲中环中心)配电室进出线进行用电监控与电能管理;监控范围为变电所低压进出线仪表,对于这些多功能仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有108只仪表,分4条总线,通过串口服务器的采集,传输至值班室监控主机,实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
              本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:
      间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
              网络通讯层主要为:串口服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
              站控管理层设有:高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
      2电能管理系统主要功能
      2.1数据采集与处理
              数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
              数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
      2.2人机交互
              系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
      2.3历史事件
              历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
      2.4数据库建立与查询
              主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
      2.5用户权限管理
              针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
      2.6运行负荷曲线
              负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
      2.7远程报表查询
              报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
      3案例分析
              上海绿洲湖畔商务港的6#楼(绿洲中环中心)电能管理系统,监控范围为6#楼低压配电室中的所有进出线回路。
              低压配电系统模拟一次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
      遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(3)。
      4  结束语
              随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在上海绿洲湖畔商务港的6#楼(绿洲中环中心)配电室的应用,可以实现对低压配电回路用电的电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
      参考文献:
    技术选型及销售联系方式
    安科瑞电气股份有限公司
    联系人:李秋婵
    联系电话:021-69151071
    手机:187-0211-2137
    QQ:288-106-8609
    地址:上海市嘉定区育绿路253号
