PSS 4000 自动化系统的 I/O 模块 PSS67
发布日期:2017-05-07 12:06
       现已推出具有 IP67 防护等级的紧凑型模块,即带有 SafetyNET p PSS67 IO1 16FDI。得益于全封闭电子模块设计,IP67 模块特别能够抵御灰尘和溅水,并且即使在 -30°C +60°C 的温度范围内,也能保证全部功能。它们可以直接安装在机器上,需要的空间极小,因此相对于基于控制柜的系统而言,其接线工作显著减少。恶劣的工业环境下,控制柜外安装的最佳解决方案。
优势一览
兼容 PSS 4000 自动化系统所有先前的组件并且可通过工程软件 PAS4000 进行配置
可抵御灰尘和溅水
机器上的直接无柜安装减少了空间要求
接线工作减少意味着成本降低
模块化工厂提供的新机遇带来了更大的灵活性
技术特性
封闭式紧凑型模块 PSS67
SafetyNET p 连接
小型SD
16个安全数字量输入
防护等级:IP67
可通过 PAS4000 软件进行配置
可完全集成到 PSS 4000 自动化系统中
最高可用于 PL e 级应用
尺寸:61.5 mm x 260 mm x 45 mm
易于集成到自动化系统的架构中!
新的 PSS67 模块可以完全集成到自动化系统 PSS 4000 中,并且可用于安全功能。作为自动化系统的一部分,PSS67 IO1 16FDI 遵循同样的可擦除存储理念:您可以将完整的设备配置保存到信息安全的小型SD卡上。这样将便于更换设备,因为您只需更换SD卡。不需要重新配置。
