大数据时代,你需要绿色环保的数据中心!
发布日期:2017-09-12 16:25
概述
       我们在浏览网页、微博、微信会莫名其妙地跳出一些广告,而很奇怪的是有些广告确实你所需要的,实际上这些广告都不是乱发的,这都是大数据分析和运用的结果。
       假期,我们要出游,在网上预订机票、酒店时,总能很方便地根据指定时间、地点、星级等找到合适目标,并且可以找到去景区游览更便捷的酒店住宿,还有,此前刷爆朋友圈的支付宝账单,交行的信用卡账单,也和大数据紧密相连。
       当前数据中心产业中各种大数据技术的应用和兴起,数据量呈现出井喷式的增长,以及用户对数据中心业务的可用性要求也提出全新的诉求与变革。在此背景下,数据中心基础设施建设面临着新的挑战与机遇,模块化、智能化、快速扩容、灵活应变、绿色环保.
英威腾模块化数据中心基础设施解决方案
基础设施与工程配套模块化
       目前业界常用的微模块数据中心主要应用于室内场景,主要是由末端的IT设备、列间空调、高压直流、模块化UPS、冷通道等构成微模块产品;集装箱型数据中心主要应用于室外场景,主要有IT箱、配电箱、冷机箱、柴发箱、办公箱等。前者实现了大规模部署,但只用于IDC的末端设备,且缺乏移动性。后者移动方便、搭建灵活,但规模有限,将这两者结合起来可以实现更快速灵活的方式构建大型数据中心。
英威腾-腾智ITalent系列大型一体化智能数据中心
直接/间接多模式自然制冷
  在气候条件允许的地区,当室外温度低于室内时,常用的推荐方式为采用直接新风自然冷却,该方案初期投资低、系统简单,对自然条件好的地区节能效果明显。但新风直接进入机房,温度和湿度都难以控制,导致大量的冷凝水和加湿能耗过大、除尘效果差、无法除硫化物和磷化物等化学污染物等问题。
  为解决上述问题,可引入间接风风换热自然冷却方案,间接自然冷却是采用一个空气-空气换热器,使室外低温空气通过换热器传递给室内高温空气,避免外部新风直接进入机房造成污染。与此同时,空气-空气换热效率减低,换热设备尺寸较大节能受到影响。为了进一步提高节能性,可采用间接蒸发和自然蒸发结合直接新风自然冷却、风风换热自然冷却、机械制冷多种功能,在不同场景灵活选择工作模式。
直接新风自然冷却模式
  在冬季室外温度低且空气质量好的情况下,可将室外新风与室内热空气进行混合过滤后送入机房,可最大程度地降低空调能耗。
间接风风换热自然冷却模式
  在冬季室外温度低的情况下,为避免直接新风造成的空气质量问题,在热交换器中机房回风热空气和室外冷空气进行热交换。
间接蒸发自然冷却模式
  在春秋季室外温度较低的情况下,因室外空气温度不够低,需要通过高压微雾喷淋进行绝热蒸发制冷的方式来补充制冷量。
间接蒸发自然冷却+机械冷却模式
  在夏季室外温度高的情况下,通过高压微雾喷淋进行绝热蒸发制冷来补充制冷,如经过换热器冷却后的室内空气温度仍然未到达送风温度要求,还需要补充机械制冷。
       引入间接蒸发制冷方案无压缩机运行模式,利用水分蒸发吸热原理,进行空气与空气的热量交换,带走机房热量,能效比EER最高可达16.0,是机械压缩制冷空调的5倍,相比于常规冷水机组制冷的节能率,全年节能率>50%。英威腾建议采用间接蒸发制冷方案结合直接新风、风风换热、机械制冷功能,在不同场景灵活选择工作模式,提升整体机房能源使用效率。
新能源与不间断电源并网结合直供配电
  数据中心一直是耗能大户,因此众多科技巨头都在新能源引入与应用技术上尝试创新。在光照充足的城市,太阳能是最可广泛采用的绿色新能源。太阳能光伏发电系统由多晶硅组件组成,为了节省安装场地,可以安装在模块化数据中心顶部,组件全部横向布置,另外支架具有角度可调和间距可调的功能,整体支架简便,安装快速。
  光伏发电受日照影响存在供电不稳定性,数据中心配电可以同时结合不间断电源、市电并网方式采用多路冗余方案实现昼夜间灵活切换持续保障。根据不同应用场景可灵活选择多种工作模式:
模式一
  服务器电源按主备定制,市电直供、光伏与不间断电源(UPS)并网后两路电源一主一备;
模式二
  服务器电源不分主备,光伏与UPS并网与市电直供两路各承担一半负载
模式三
  服务器电源按主备定制,光伏与市电并网后与UPS两路电源一主一备;
模式四
服务器电源不分主备,光伏与市电并网后与UPS两路各承担一半负载。
智能化管理
  数据中心重建设轻运维是大部分项目的弊病。运维在数据中心长时间运行生命周期对系统节能、可靠性都起着至关重要的作用。为了减少人为操作误差,去手工化和去纸张化,可采用英威腾远程智能化监控方案,实现如下功能:
       模块化、智能化、快速扩容、灵活应变、绿色节能始终是引领数据中心变革的主旋律和灵魂。在现有的模块化数据中心基础上,英威腾提出了基于MDC+构建绿色节能的新一代模块化数据中心的解决方案,提出多项提高能效的创新技术。通过IT与配套(基础设施、工程)模块化产品设计、直接/间接多模式自然冷却制冷技术、能源与不间断电源并网结合市电直供配电技术以及远程可视化智能机房监控技术可望实现全局PUE在1.5以下,为新一代模块化数据中心基础设施建设提供参考。
